Interfejs LPG z kabelka DKU-5
Ponieważ za cholerę nie mogłem uporac się z zawieszaniem programu Bingo przy współpracy z interfejsem Viaken (mimo ściągnięcia najnowszych sterów ze strony http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm - dało to tylko to, że czas pracy Bingo bez zawiechy się trochę wydłużył zlosnik.gif) postanowiłem zaadoptowac stary kabelek DKU-5 od Nokii 3100. O dziwo - zadziałało i program Bingo się nie wiesza cool.gif Mam tylko jedna watpliwośc - czy nie ma jakiegos przekłamania danych. ponieważ ustawiłem sobie punkt przełączania na gaz w 20C, zaś przełaczenie nastapiło gdy "termometr" w Bingo pokazywał 18C. Natomiast wskazania obrotomierza Bingo z obrotomierzem Lanosa są identyczne.
Dla ciekawych podaję połaczenia kabelka DKU-5: niebieski-masa, biały-L(Rx), żółty-K(Tx). Oczywiście nie gwarantuję że we wszystkich kabelkach jest tak samo, należy najpierw zlokalizowac masę a potem eksperymetalnie linie L i K.
Też zmajstrowałem sobie z tego kabla działający fejs, ale go nie używam, ponieważ w laptopie mam sprzętowego COMa i odpada zabawa z ustawianiem portów.
> czas pracy Bingo bez zawiechy się trochę wydłużył )
> dziwo - zadziałało i program Bingo się nie wiesza Mam tylko
Raczej niemożliwe takie przekłamanie. Pakiety danych powinny być zabezpieczane sumą kontrolną aby nie powstawały głupoty. Choć 100% pewności nie mam, że KME trzyma się jakiś zasad bezpieczeństwa danych w transmisji. Czemu tak nastąpiło ? hmm.gifNie wiadomo co ile odświeża sobie wizualizację temperatury. Może już było 20C ale tego jeszcze nie zdążył wyświetlić?
> bezpieczeństwa danych w transmisji. Czemu tak nastąpiło ? Nie
Sprawdzałem jeszcze raz - teraz już wskazania temperatury były poprawne. Co nie zmiena faktu, że mimo założenia osłony reduktora nadal muszę przejechać spory kawałek, aby przy zimnym silniku (okolice 0 C) nastąpiło przełaczenie na gaz - ponad 2,5 km frown.gif
Widocznie słabo ci płyn przepływa przez ten reduktor. Ustaw sobie niższą temperaturę np 10C. Ja mam taką przez całą zimę a na lato ustawiam sobie 15.
reduktor liczy sobie 1,5 roku albo 30000 km. Czyżby jakis zamulony ?
>Ustaw sobie
> ustawiam sobie 15.
chyba tak trzeba będzie zrobić
Lanosy tak długo się grzeją. Niestety.
hmm.gif Czemu tak? Albo silniki mają dużą sprawność i dzięki temu mało palą zeby.GIFspineyes.gif. Albo - pojemność krótkiego obiegu jest dość spora i czasu trzeba żeby go nagrzać, czyli krótki obieg jest średnio krótki zeby.GIF Albo silnik jest duzy sam w sobie i ma spora pojemność cieplną. Albo ... hmm.gif no właśnie jakie jeszcze mogą być przyczyny długiego nagrzewania się. Termostat przepuszcza?
> km
Tez tak mialem.
Zalozylem oslone reduktora - troche pomoglo.
Zmniejszylem do 10st temperature - jeszcze wiecej pomoglo.
Teraz wylaczylem calkiem warunek temperatury w bingo - jest jeszcze lepiej. Wole totalnie sam kontrolowac kiedy mi sie przelaczy na gaz, niz mialoby sie to stac podczas ruszania ze swiatel (szarpnie) czy na postoju po zwiekszeniu obrotow (sporadycznie, ale potrafil zgasnac). Teraz przelaczam nawet przy -7 stopniach na zewnatrz (chwile daje mu popracowac na benzie). Szkoda reduktora niby...? A kij z nim - jak sie rozwali to sie kupi drugi. Zreszta tesc tak samo robil od zawsze w swoim uno. Nic sie nie stalo.
> Albo ... no właśnie jakie jeszcze mogą być przyczyny długiego
> Takie tam sobie przedimprezowe dywagacje.
Termostat jest akurat sprawny
To na pewno ma zastosowanie w przypadku silników 16V.
Sama głowica bez pokrywy waży chyba 23 kg.
