Golf 3 1.4 kontrolka oleju - po wymianie oleju
Witam wszystkich forumowiczów
Zakupiłem golfa 3 z silnikiem 1.4 przebieg 240 tys benzyna bez gazu i po wymianie oleju zaczęły się problemy z kontrolką oleju i jej dźwiękiem , gdy silnik się zagrzeje do temp 85 90 stopni zapala mi się kontrolka oleju przy mniejszych, obrotach a jak przy większych obrotach nie ma problemu silnik był zalany olejem półsyntetycznym tak mi mówił poprzednik takim tez zalałem , filtr oleju też był zmieniany. Poziom oleju jest dobry . Jakieś porady sugestie frown.gif
> porady sugestie
Zmirz cisnienie oleju koniecznie. Ale wyglda jakby ktos Ci sprzedal auto z silnikiem do remontu bo taki objaw daja padniete panewki.
Mozliwe ze sprzedajacy dolal jakiegos syfu do oleju.
Ale nie ma ci panikowac najpier sprawdz czujnik cisnienia oleju, pozniej zrob pomiar.
Tez tak myślałem bo tam są chyba dwa czujniki, wydaje mi sie ze silnik daje rade nie kopci i jedzie jak na 1,4,ale wszysko możliwe. A może to byc od popmy oleju ?? niewiem.gif
Pisałem o tym sporo na forum i możesz poszukać w archiwum. Po krótce:
- badziewny filtr oleju (to mi się wydaje w tym przypadku prawdopodobne) zmień na Mann i będzie ok.gif
- pęknięty smok (ale to najczęściej po uderzeniu miską olejową),
- pompa oleju 30.GIF,
- czujnik (dość częste, koszt 10zł) lub kabelki,
- zimne luty w liczniku (tak było mnie, też bardzo częsty przypadek),
- przytarte panewki.
Może i miska bo coś pukło i zapaliła się kontrolka, zgasiłem silnik i odpaliłem i wszystko było ok aż do momentu wymiany oleju dwa dni później zmieniałem właśnie olej i zaczęło się.
> Temat można zamknąć dzięki jeszcze raz za porady
Wiesz zgodnie z zasadami forum moze bys napisal coz to byla za awaria.
> awaria.
Dopiero w przyszłym tyg wstawiam auto do mechanika , to mogę napisać co to za usterka ok.gif
