[T] blue&me
Mam problem. Mam telefon SE C905. To dość nowy model.
Telefon wykrywa się z systemem. Odczytał nawet smsa ale problem jest z rozmowami!!! Słychać wciąż jakieś zakłócenia, trzaski, rozmówca mnie nie słyszy, ja jego ledwo ledwo. Podłączyłem na próbę inne 2 telefony i działa. Czy ktoś miał takie coś? Zaktualizowałem soft do wersji 4.15. Nic nie pomogło. Ten SE C905 działa bez zarzutu z innym systemem BT głośnomówiącym w innym aucie.
Można czegoś spróbować? Macie jakieś pomysły?
Wszystgkeigo dobrego na nowy rok!!!!
Powyżej masz wątek podpięty
Quote:
Blue&Me telefony kompatybilne
> Powyżej masz wątek podpięty Quote:
a co to ma do rzeczy? kompatybilność... to co innego niż zakłócenia w czasie rozmowy...
> czasie rozmowy...
mialem podobne objawy z n73 na starym sofcie, rozmowca mnie nie slyszal, telefon sie wieszal, raz na 5 razy wszystko bylo oki ale wiekszosc kiszka.. aktualizacja softu rozwiazala temat..
winny bedzie raczej telefon i jego nie pelna kompatybilnosc, sprawdz dla pewnosci jeszcze jak dziala blue na innym modelu telefonu
> czasie rozmowy...
To że twój telefon nie jest kompatybilny z B&M, niestety.
> czasie rozmowy...
Mówic chłopu święte słowa .................itd idp!
> czasie rozmowy...
a właśnie że nie ... mogą wystąpić problemy z łącznością objawiające się tak jak opisujsz właśnie przez niekompatybilność ... mi n6288 też średnio chodziła gdy inny tel chodzi elegancko
na nowym sofcie jest oki? jak masz teraz soft w n73?
po zmianie softu na 4.0735.3.0.2 z 01.09.2007 bylo juz oki, ale juz n73 nie posiadam, od pol roku blue&me smiga z E51 zlosnik.gif
> Po coś ,ktoś zrobil tą liste fonów B&M !
ok. ale skoro telefon sie wykrywa z B&M mało tego czyta smsy to trudno to nazwać w pierwszym kontakcie niekompatybilnością, ale rozumiem że zakłócenia w czasie rozmowy wynikają właśnie z tego. ok.
> ok.
> To jest właśnie stopień kompatybilności !
Czyli co nowy model SE to nowa wersja B&M nonsens.... Miałem stary zestaw głośnomówiący Parrot. Wykrywał każdy telefon i z kazdym działał. Rozumiem że czytanie sms czy import książki może nie działać ale rozmowa????
Pokopane to B&M współczuję ludziom którzy doposażają auto w ten system.
B&M nie chciało mi przekopiowac książki z Samsunga Omni na widozie moblinym.... a przeceiż podobno fiat to przygotował z microsyfem?
Ogólnie porażka ten system. Jest bezużyteczny jeśli telefon nie jest kilkulteni, ale jak za stary też nie dobrze sciana.gif ma meraz dopasowac model telefonu do auta?
czy aktualizacje są tylko na fiat.it?
Przesadzasz i to bardzo mi działa z Diamondem który jest dosyć nowym telefonem, a ze starym MDA nie chciało działać bez specjalnych sztuczek zeby.GIFzlosnik.gif
Uważam że B&M jest bardzo fajne i dosyć dobrze zrobione, nie spotkałem się z tak zaawansowanym systemem głosowej obsługi w innym systemie smile.gif
> microsyfem?
kopiowanie kontaktow z omni mozesz zrobic tak jak ja przy i780 tj:
Sending contacts one-by-one
Select CONTACTS
Select the contact and press MENU
Select SEND CONTACT, select BEAM
Select Blue&Me
> kilkulteni, ale jak za stary też nie dobrze ma meraz dopasowac
przesadzasz, to ze trafiles akurat na to ze nie dziala z Twoim SE to nie znaczy ze nie dziala z wszystkimi nowymi telefonami, jakos E51 smiga a telefon nie ma kilku lat, zawsze mozesz go nie uzywac jak Ci sie nie widzi zlosnik.gif
jesli chodzi o aktualizacje to jak zagladniesz do dzialu porad technicznych to znajdziesz info o tym jak aktualizowac itp
BTW - lista tel pod b&m List of supported phones
> system.
> microsyfem?
może nie radzisz sobie ? mam diamonda z mobile 6.1 i bez najmniejszego problemu się łączy i kopiuje adresy łącznie z kilkoma telefonami pod nazwa. z 4 różne nokie łączyłęm z b&m i też problemów nie miałem więc nie wiem czemu takie problemu u CIebie. tak jak mówiłęm na 6288 nie zawsze byłem dobrze słyszalny przez osobę z która rozmawiałem wiec to akurat wina tel albo samego modulu bluetooth.
a i co do aktualizacji - pojawiły się pomysły żeby na polskiej stronie również się to pojawiło. miejmy nadzieje że chłopaki stworzą taka stronkę w pl wersji ok.gif
z zawodu jestem informatykiem. więc jak ja sobie nie radzę to kto? ihhihihi wink.gif
Może mam pecha. skonfigurowałem z telefonem żony w580i i śmiga ale co to za pocieszenie?
Jestem niezadowolony nie dlatego że akurat z moim nie działa tylko dlatego że system rozmów powinien działać a inne funkcje mogą szwankować. Nawert gówniane zestawy BT za 100 pln działają z każdym telefonem.
> to za pocieszenie?
i juz powod zeby sobie sprawic do nowego auta nowy telefon wink.gif bo ta kryska to wymagajaca jest..
ja chyba przetestowalem z 6 telefonow ktore w domu sa i kazdy smigal ladnie, jeden nawet czytal sms bo k800i dziala w pelni
> i juz powod zeby sobie sprawic do nowego auta nowy telefon bo ta
no właśnie zmieniłem telefon z k800i na C905... i dupa
> ihhihihi
> to za pocieszenie?
> każdym telefonem.
heh ciężko pewnie zrobić soft żeby każdego innego producenta soft był kompatybilny ... jak by z innymi nie działał b&m to może niech aso zobaczy to ...
jesli SE zapoda jakis nowy soft do tego C905 to zlookasz czy juz w pelni bedzie dzialal, narazie jak widziales ogolnie C905 nie ma na liscie komp. tel z kryska
