Kierownica
Mam pytanko , ciezko jest zmienic w Punto II kierownice (bo chcialem skorzana zapodac ) , zeby potem nie swiecila sie zadna kontrolka airbag itp.
Ogolnie ciezko jest wyjac , zdemontowac poduszke i potem ja wlozyc w nowa fajera, zeby wszystko gralo ??
Jezeli ciezko orientuje sie ktos jaki moze byc koszt np w ASO ??
pozdro
> Mam pytanko , ciezko jest zmienic w Punto II kierownice , zeby potem
> nie swiecila sie zadna kontrolka itp.
> pozdro
odpinasz aku przed odpięciem poduchy i możesz się bawić spokojnie...
najpierw odkręcas kilka śrubek od poduszki od dołu... potem w środku... następnie jedna głwóna trzymająca kierownicę... i po sprawie
> sprawie
> Tylko nie zapomnij równo ustawić koła przed tą zabawą
> o tym będzie raczej pamiętał...
> mam nadzieję
Dzieki
ale jeszcze zapytam ta poduszka jest jakos zlozona i nie rozwinie mi sie w rekach ??
Po odpieciu akom. nie bedzie mi potem nic wariowac ??
dziex
> Dzieki
> sie w rekach ??
> dziex
poduszka jest obudowana cała z tym plastikiem co jest na kierownicy... nic ci się nie rozwinie... delikatnie rozpinasz plastikowy zatrzask i wszystko ładnie wychodzi.
właśnie jak odepniesz aku to nic nie będzie... gdybyś tego nie zrobił... to by pojawił się błąd poduszki... a tak w najgorszym wpadku skasuje ci się trip i średnie spalanie...
> no i pamięć radia pewnie... ale to nic złego
Dzieki wielkie Kolego
pozdrawiam i Szczesliwego , pelnego modow 2009 roku
Odpinasz aku odkręcasz 3 śruby nie pamiętam jaki tam jest imbus. Poduszke masz wtedy w dłoni. Odpinasz od niej kabelek. Jeszcze tylko kierownica która trzyma się na śrubie rozmiar 24.
Z ustawieniem kierownicy nie będziesz miał problemu bo na wałku jak i na kierownicy są znaki, które muszą sie pokrywać. Musisz uważać tyko na zwijacz od airbag i go nie przekręcić bo można go sobie w ten sposób zepsuć.
Fajera zakupiona:
http://www.allegro.pl/item510725109_kierownica_fiat_punto_2_3_hgt_sporting_skorzana.html
Niedlugo bede zmienial
jeszcze raz Podziekowac
