Szkiełko lusterka zewnętrznego - odkleiło się
Witam forumowiczow.
Wczoraj podczas jazdy zauważylem drgania szkła lusterka zewnętrznego. Zatrzymalem się, (pomyślalem, że może się oderwać) aby go nie zgubić. Okazalo się, że owe szkło zaczyna się odklejać od tego plastiku, gdzie jest podgrzewanie lusterka. Z drugiej strony się trzyma. Zrobiła się szpara i boję się, że odklei się cale. Pobieglem do sklepu i zakupilem cyjanopan (bo co tu zrobić gdy jest się w trasie). Dobrze, że go nie zgubilem. Proba przyklejenia nie powiodla się ze wzgl na panujący duży mróz. Na szczęście pani w sklepie dała mi gumkę (taka jak do włosów) ok.gif więc było czym zapobiec całkowitego oderwania się szkiełka.
I teraz mam pytanka:
Czy jestem w stanie naprawić to sam? Jeśli tak to jakim sposobem.
Czy lepiej, żeby zrobil to specjalista?
Jak to wygląda od środka? Czy trzeba rozkręcać lusterko?
Czy szkło było mocowane tylko za pomocą kleju?
Nie odpadlo całkiem więc nie bardzo wiem jak to wygląda.
Z gory dzięki za pomoc.
Astra G
u siebie w eFce kleiłem jakimś przypadkowym klejem, chyba czymś w rodzaju dwuskładnikowego poxipolu
ale całe lusterko wziąłem do domu, żeby dokładnie wyczyścić, no i ze względu na temperaturę ;-)
