spalanie stukowe, brak mocy, czerwony kolektor
Witam serdecznie kolegów
Mam i ja małe problemy z moją asterką-po wcześniejszych niepowodzeniach udało mi sie ją wkońcu odpalić. Problem w tym, ze chodzi strasznie-trzęsie całym silnikiem i autko nie chce sie wkręcać na obroty...jesli już sie wkręci to po przekroczeniu 3 tysiecy obr/mion juz ładnie kręci w górę; śmierdzi niespalonym paliwem-czyli za bogata mieszanka. Kolejna sprawa-to taka ,że jak tak ją potrzymałem chwile na wyższych obrotach to kolektor zagrzał się do czerwoności. Po "wymruganiu" błędów wyszło, że czujnik spalania stukowego.
Moje pytanie-co może spowodowac takie stukowe spalanie.??Podejrzewam, ze czujnik szlag trafił-ale wole poznać Wasze opinie.
dla ścisłości:
-benza oczywiście 98
-lambda nowa
-świece i przewody świeże
-ciśnienie idealne-głowica po remoncie
Jutro bede podmieniał czujnik spalania stukowego-ale chętnie poznam Wasze zdania na ten temat-bo każda uwaga jest na wagę złota-wkońcu astra musi wrócić do stanu używalności
Witam!
To ze wymrugowales bledy obecne to nie wszystko.
Masz wedlug mnie tez inne, a system przelaczyl sie na awaryjna mape.
Podlacz sie pod kompa, tam dopiero zobaczysz co dolega silnikowi.
Poprawcie mnie jesli sie myle, to do kolegow.
w pierwszej kolejności podmienił bym moduł zapłonowy, miałem takie same objawy jak Ty i pomogła wymiana modułu
Czy objaw czasem nie taki jakby jeden gar niedopalał ? A niespalone paliwo spala sie w katalizatorze i powoduje wzrost temperatury..
Tak jak już było napisane, może być wina DISa, ale najpiwerw bym sprawdził kompresję. Może się zawór przywiesił ?
Błąd czujnka spalania stukowego czasem się pojawia gdy silnik pracuje nierówno / na nie wszystkich cylindrach.
> dla ścisłości:
> -wszystkie czujniki sprawdzone-oprócz tytułowego
> -lambda nowa
> Pozdrawiam
Panowie-znalazłem winowajcę...frez na wale, gdzie wchodzi klin od małego koła rozrządu się troszke wypracował i to spowodowało opóźnienie/przyśpieszenie (nigdy nie wiem które) zapłonu.
Czujniki i DIS okazały sie być sprawne
Pozdrawiam wszystkich
