PII 1.2 16v - regulacja sprzęgła
Witajcie.
Jak w temacie, rzecz się tyczy PII 1.2 16v z 2002r.
Autko mam od nowości, przebieg to 35 000 km. Cały czas nie zwracałem na to uwagi, aż tu nagle raz zwróciłem i bądźmy szczerzy... mierzi mnie to 270751858-jezyk.gif
Sprzęgło mi łapie u góry, a 100% mocy przekazuje kawałek przed kompletnym puszczeniem pedału. Powiedzcie mi proszę, czy TTTM, czy też istnieje możliwość (bezpiecznego) wyregulowania tego, aby trochę wcześniej mi łapało. Obawiam się po prostu o sytuację, że może kiedyś dojść do tego, że na samej górze sprzęgło nie będzie przekazywało 100% momentu, a np. 90%, w ten sposób niepotrzebnie się zajeżdżając.
Jeśli się da to prosiłbym o jakieś rysunki czy też zdjęcia i info czy regulacja taka odbyć się musi spod auta, czy też da się bez wjazdu na kanał. Proszę też o informacje nt. jak podkręcić, aby nie przedobrzyć - żeby po wciśnięciu pedału tarcze się o siebie nie ocierały zeby.GIF Oczywiście możliwość w stylu podniesienia przodu i wciśnięcia sprzęgła (będąc np. na biegu), ale nie mam 2 stabilnych podnośników, a na 2 fabrycznych lepiej nie ryzykować smile.gif
Piszę tego posta nie obejrzawszy dokładnie sytuacji, bo zanim za coś się złapię wolę mieć pewność... w końcu kompletnie mi nie zależy, żeby biegi wchodziły jak na automacie (lub przy wyjechanym sprzęgle).
P.S. Szukajkę przejżałem i info dla zapytania "sprzęgło", "sprzęgła", "sprzeglo", "sprzegla" nie znalazlem biglaugh.gif
tylko wymiana sprzęgła załatwi sprawę.
Po prostu tarcza jest już cienka a (lub) docisk słaby.
Przedwczoraj u siebie wymieniłem - wszystko wróciło do stanu pierwotnego,a ślizgało się już lekko.
A podkręcić niczego się nie da - raz,że nie w tą stronę,a dwa,że to nie 126p smirk.gif
> nie 126p
Dokładnie jak pisze przedmówca. Jak kiedyś zacząłem podkręcać w kropku to potem w ASO stwierdzili żebym niczego więcej nie regulował i poszło kompletne sprzęgło do wymiany.
Yaboll, a tak z czystej finansowej ciekawości spytam: ile Cię ta przyjemność kosztowała?
> Dlatego wolałem Was spytać o zdanie
> Dzieki wielkie za info
ja kupowalem na allegro za 350 zeta Valeo i do tego motage za 150 zeta biglaugh.gif ale moje padlo po 115 tys dopiero biglaugh.gif
400 sprzęgło + 350 robota +ok.80 rozmaite uszczelniacze.
W ASO.
to mam nadzieje, że wbrew moim obiekcjom jeszcze pozipie, i że tak wysoko łapało od nowości hmm.gif
ja kupiłem valeo za 350 + robocizna 0 zeta we własnym zakresie, ale u mnie bardzo ciężko chodziło
można jeszcze odpowietrzyć ... a jak to nie pomoże to wymiana ..
