Zima i disel
to moja pierwsza zima z dislem i tu pytanko, czy dolewacie coś żeby parafina nie wytrącała się z ON , a może zanacie jeszcze jakieś inne sposoby na zimę ?
... "disel" ? a moze kisiel ? grinser006.gif ...
... nic nie dolewalem ani do CDTi ani do TDi - jezdza bez problemu ...
w ubiegłą zimę jeździłem G IV TDI i żadnych wynalazków nie dolewałem - tylko ON z BP ok.gif
Depresator - tak nazywa się specyfik do ON
IMHO jesli temp nie spadnie poniżej -20-25 st C to wystarczy olej napędowy z "normalnej" stacji paliw
dlatego właśnie pytam, bo zapowiadają spore mrozy w nocy do minus 20-25 st. C
> 20-25 st. C
przed faktem trzeba by go wlac waytogo.gif podczas najbliższego tankowania
> jak już "sieknie" mrozem to taki depresator nie pomoże
> przed faktem trzeba by go wlac podczas najbliższego tankowania
> Unikaj starego typu "patentów" jak np denaturat, benzynka
a jakaś konkretna firma tego depresatora ?
Na większości Stacji Paliw znajdziesz rekomendowane przez nich dodatki do ON pod szyldem Shella,statoila BP etc
SKYDD Black Arrow - jak sama nazwa wskazuje czarna strzala jest logiem smile.gif
> logiem
Tak jak pisze Hormon.
Też dolewam Skyyda - kupowałem na Orlenie.
To już 2-3 tankowanie z tym dodatkiem które zrobiłem przed zimą. Środek polecił mi kierowca cięzarówki z dużym doświadczeniem "zimowym" który go stosuje od lat.
Leję w proporcji 10 ml Skyyda na 10 l ON - najpierw do baku idzie dodatek a później zalewam ropsko.
Ja nie dolewam niczego do ON ,kiedyś dolewałem Skydd,ale po tym jak pozostawiona butelka z tym środkiem zamarzła mi w aucie hehe.gif to zaniechałem tego procederu.
ps - zamarzla przy -18
> pozostawiona butelka z tym środkiem zamarzła mi w aucie to
Producent pisze na nalepce : "Zmiana konsystencji produktu w bardzo niskich temperaturach (zgęstnienie) nie powoduje utraty jego własności, po przywróceniu płynności produktowi w dodatnich temperaturach".
Zresztą to jest koncentrat (czegoś tam) , być może po rozcieńczeniu ropą temperatura krzepnięcia się obniży ?
(analogicznie jak koncentrat do chłodnic - dopiero po rozcieńczeniu wodą obniża mu się temp. krzepnięcia).
A jak wyglądał ten Twój "zamarznięty" Skyd ??? - pływał kawałek "lodu" czy raczej tylko zgęstniał ?
Lodu sick.gif, paliwo z tym dodatkiem zamarzło angryfire.gif musiałem spuścić to paliwo ,wymienić filtry i nalać innego paliwa .
> Lodu , paliwo z tym dodatkiem zamarzło musiałem spuścić to paliwo
Trochę to dziwne co piszesz.
To w końcu "zamarzł" ci Skyd w butelce czy paliwo w baku ?
A tak na marginesie - nie sądzę żeby paliwo zamarzło z tego powodu że dodałeś Skyda (który notabene jest dodatkiem przeciw zamarzaniu).
Podejrzewam że to wina "trefnego" paliwa które nalełeś wcześniej (i zaskoczyły cię mrozy) lub co bardziej prawdopodobne w baku była woda (z pary wodnej) i to ona zamarzła podczas mrozów.
> zamarzaniu).
Po tym jak okazało się że paliwo zamarzło ,sprawdzilem jak wygląda butelka z tym specyfikiem oslabiony.gif i co w tym dziwnego ?
polecam wymianę filtra paliwa, dobre paliwo ja działam na bp ultimate dodatkowo po 8 latach wymieniłem aku i pyka jak znalazł zobaczymy jak bedzie przy - 20
> butelka z tym specyfikiem i co w tym dziwnego ?
w filtrze paliwa zbiera sie wilgoc i woda, jesli nie spuszczasz jej regularnie to nic dziwnego ze zamarza... przed zima i zaraz po niej warto zdja filtr i odkrecic dolny koreczek, zawsze cos tam zleci, ale spokojna glowa o mrozy
