Pare pytań... dlugie :)
Witam!
Mam troche pytan i mam nadzieje ze znajdzie sie ktos kto mi na nie rzetelnie odpowie wink.gif
A wiec do rzeczy
1.Amortyzatory przednie
Jak poznac ze sa juz do wymiany? Wyczytalem na forum ze tzw trzepaki na stacji diagnostycznej sa g.... warte. Wyciekow z amortyzatorow jeszcze nie mam ale ostatnio pogorszyl mi sie komfort jazdy - przejazd przez nierownosci jest bardziej odczuwalny pod wzgledem wygody i halasu.
jesli te amortyzatory sa do wymiany to jaki jest mniej wiecej koszt i jakie polecacie? nie znam sie na tym zbytnio. wiem tylko ze sa gazowe lub olejowe. ktore lepsze? zalezy mi na komforcie ale tez nie chce by byly zbyt "miekkie" i autem bujalo na lewo i prawo na zakretach smile.gif
2.Tylne zawieszenie.
Rok temu wymienialem tylne amortyzatory. moj problem polega na tym ze jak przejezdzam np przez ograniczniki na jezdni to mam odglos chocby ze starej skrzypiacej kanapy grinser006.gif co moze byc przyczyna? zurzyte sprezyny? jest tam cos innego co moze wydawac taki halas?
3."dwururka"
kolejny moj problem to przedmuch na "dwururce" (tak okreslil ja moj mechanik smile.gif ) - to cudo co wchodzi do kolektora wydechowego. u mnie jest podobno przedzmianowa i mozna dostac tylko oryginal (podobno), ktory jest drogi jak diabli (prawie 700zl). czy ta czesc wydechu mozna dorobic np u tlumikarza (czyli tzw rzemioslo)? wiem ze rzemioslo to zlo ale przy takiej cenie elementu moze bardziej sie bedzie to oplacalo wymieniac czesciej ale na rzemioslo clown.gif
4.uklad kierowniczy
moze ma to zwiazek z zuzytymi amortyzatorami ale zapytam. jak wjezdzam w jakas np koleine to lekko mi ucieka kierownica w bok. czy moze to byc objawem zuzytych amortyzatorow? od razu mowie ze auto nie bylo walone, geometria byla w tym roku na wiosne ustawiona, wymienione gumy w zawieszeniu i jeden wahacz. opony drugi rok, cisnienie prawidlowe...
5.sprzeglo
niecaly rok temu mialem wymieniane sprzeglo, kompletne, tzn tarcza z dociskiem i linka sprzegla. moj problem polega na tym ze rano jak ruszam to szarpie mi autem. jak dodam wiecej gazu to w miare dobrze rusza. czy to wina zwichrowanej tarczy sprzegla? mogla sie tak szybko zwalic? (sprzeglo valeo, przejechane na tym sprzegle dopiero ok 15000km)
Sorki za tyle pytan ale mierza mnie te problemy i chce je jak najszybciej wyeliminowac smile.gif
> Witam!
> rzetelnie odpowie
> A wiec do rzeczy
> na zakretach
Trzepaki na stacjach diagnostycznych są g... warte, a powiedział mi to pan na takiej stacji kiedy spytałem o mozliwość sprawdzenia skutecznosci. Ostatnio wymieniłem przednie amorki po przeniegu 196kkm i zrobiłem to bardziej dla przyzwoitosci niz z jakiegoś specjalengo powodu. Nie mniej po wymianie samochód sie duzo lepiej prowadzi, lepiej utrzymuje kierunek jazdy, choć na zakretach przechyla sie tak jak sie przechylał. Kupiłem na Allegro gazowe Cofap'y takie jak były oryginalnie po 125 zł/szt.
> chocby ze starej skrzypiacej kanapy co moze byc przyczyna?
> halas?
Może masz pęknieta spręzynę
> 3."dwururka"
> mechanik ) - to cudo co wchodzi do kolektora wydechowego. u
> ale na rzemioslo
Tutaj nie mam doswiadczeń, ale chyba dał bym zarobić rzemieslnikowi
> 4.uklad kierowniczy
IMHO może miec to zwiazek z amortyzatorami. Jak napisałem wyzej prowadzenie po wymianie znacznie sie poprawiło i przejazd pod katem przez koleiny jest o wiele mniej odczuwalny na kierownicy
> 5.sprzeglo
Mi tez czasem tak szarpie, ale nie za często więc sie nie przejmuje. Za to jest u mnie w firmie gosc który ma Pande i u niego sprzęgło szarpie niesamowicie niezależnie od temperatury.
Wymienili mu to na gwarancji i nie minęlo... i nikt nie wie co to jest
dzieki bardzo za odpowiedz!! ok.gif poczekam jeszcze na zdania innych kacikowiczow i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu pojde to zrobic...
  • 1 rok później...
> 3."dwururka"
> ale na rzemioslo
Witam! Tez mam do wymiany dwururke i chcialem sie dowiedziec czy robiles to u rzemieslnika czy kupiles w sklepie. Jak tak to jaki byl koszt bo nowa, fabryczna dwururka to wydatek ok 700zl a to sporo...
