Bierze olej i nie pali
Mam 2 oddzielne pytanka o PII 1.2 8v.
Pierwsze to takie ze trzeba sie nachechłaćnim zanim odpali, jak mu laduje but w gaz to czasem załapie dopiero - jakies sugestie? Kable i świece raczej nie śa winne bo zaraz po odpaleniu przerywa jakby świece zdychały, ale pozniej juz zachowuje sie normalnie.
Drugie pytanko to takie ze pije sobie kropek olej - jaka jest najczestsza przyczyna ze auto zaczyna brać olej? Od razu myslec o pierscieniu olejowym na łoku? hmm.gif
przebiegu nie napiszę bo powiecie, ze przy tym nalocie to sie wszystko moze dziac smile.gif
> normalnie.
> wszystko moze dziac
przyczyna brania oleju moga byc uszczelniacze.Zaleca sie wymiane uszczelki pod glowica przy wymianie uszczelniaczy.
Jak auto bylo brane na pych pare razy to zapłon mogl sie przestawic i to moze byc przyczyna nie odpalania auta.
Może mi wytłumaczycie dlaczego zapalanie na pych ma być przyczyną przeskoczenia paska rozrządu. Ja tego nie rozumiem przecież w czasie odpalania silnika rozrusznikiem w momencie załączenia tego ostatniego idzie niezły kop na wał korbowy i jakoś pasek nie przeskakuje dlaczego miałby przeskoczyć w czasie zapalania na pych.
Może przeskoczyć ale nie zawsze przeskakuje, Podczas pchania rozpędzasz samochód i puszczasz nagle sprzęgło to powoduje czasami przeskoczenie paska czasami nawet zerwanie.
problemy z odpalaniem połączone ze spalaniem oleju miałem przy
auto z przeskoczonym paskiem rozrzadu daje bardzo wyraźne objawy - nie ma kompletnie mocy w wiekszosci zakresów obrotów, no i źle pali. moje auto ma moc normalną ok.gif
> padniętej UPG
> może masz to samo
> na prowadnicach zaworów
ok.gifpodziekował - sie obada. ale ogolnie czekam az calkiem zdechnie i kupie nowy silnik - są takie po remoncie z gwarancją wink.gif
wolałbym sam remontować, przynajmniej wiesz co masz
podczas odpalania na "pych" zwłaszcza przy odpalaniu z jedynki na wał podawany jest znacznie większy moment obrotowy niż czyni to rozrusznik co może spowodować przeskoczenie paska ma tu znaczenie również technika takiego odpalania najlepiej delikatnie i z 3 lub 4 ok.gif
