śmierdzi paliwem
w 899 jak zaleje do pełna to śmierdzi mipaliwem w kabinie bak patrzylem nie jest dziurawy co tomoże być??
Słuchaj, odpal silnik na luzie i zobacz czy nie kapie ci na ziemię paliwo cfaniaczek.gif Ja tak kiedyś w Cordobie a ostatnio to przed OZU wrześniowym miałem zeby.GIF Szlag trafił jedną z rurek i paliwo uciekało frown.gifzlosnik.gifok.gif
też tak miałem. winna była opaska na przewodzie odpowietrzenia, była nie taka skręcana, tylko jednorazowa, ściskana. zmieniłem na skręcaną i jest ok.
Sprawdź też przewody z i do zbiornika przy pompie, tam pod siedzeniami.
> siedzeniami.
w moim kiedyś też śmierdziało paliwem i nie mogłem sie doszukać confused.gif
później okazało sie że pod nogami pasażera jest mokro i "wali"paliwem,okazało sie że mulher.gifprzeżarła przewód
