natrysk tylnej szyby w astrze F kombi.
Witam!
Mam astre F kombi 93r.
Od pewnego czasu mam taki problem, iż kiedy uruchamiam natrysk na tylną szybę to nie leci płyn. Słyszę jak silniczek pompuje ale nie leci woda na tylną szybę. Na pewno nie jest to kwestia zmarznięcia płynu bo tak działo się już latem.
Czy ten natrysk działa na innym zbiorniczku?
Jeśli tak to na pewno mam go pustego ale jeśli nie to
Co to może być?
Zbiorniczek i pompka są te same co na przód. Skoro słychać, że pompka pracuje i leci na przednią szybę, to na 99% jest przerwany wężyk. Najczęstsze miejsce to gumowa, harmonijkowa przelotka mięczy budą a klapą bagażnika.
> Witam!
> Co to może być?
Jest na tym samym zbiorniczku. Prawdopodobnie wężyk rozłączył się i będziesz miał kupę płynu np. w prawym boku w bagażniku pod plastikami (ja tak miałem). Lepiej nie puszczaj już spryskiwacza tylko poszykaj gdzie masz przerwany wężyk.
> Pozdroofka
Dokładnie w tym miejscu mi spadł wężyk z przedłużki. Nie wiem czy one są w standardzie czy też niemiec już miał z tym problemy
Niemiec kombinował, bo wężyk standardowo jest w jednym kawałku.
