znow bravo 1.4 nie dziala na benzynie
witam.
znow mam problem z benzyna. mianowicie nie utrzymuje obrotów i jak dam gazu wtedy nic sie nie dzieje, puszczę gaz obroty podskakuja i tak musze sie bawic zeby przełączyć na gaz bo zgaśnie.. zauważyłem, ze jak obroty nakręce do 4 i trzymam gaz to sie utrzymują obroty na tych 4 tysiącach ale wiecej nie pójdzie za nic.. zarówno jak na zimnym i ciepłym silniku..
mialem juz taki problem, ale sie uspokoiło i znowu wróciło. reset komputera mam.
Jak mi tak ta benzyna nie działała to odpinałem aku chodz mialem ten reset.. i pomagało, zaraz zaraz odepne aku i dam znac co i jak.
Ma ktos jakis pomysl co to sie podziałó znowu ?
tak jak Myslalem.. odpiałem aku plus i chodzi pojezdze chwile, na gazie i sie dzieje jak wyżej pisalem.. doradzali mi ze mapa wtrysku pada.. trzeba zmasować reset kompa czy cos takiego.. tylko jak dobrze bylo to sie zepsujn ?
SORRY za trzy wiadomości ale z telefonu pisze..
prosze o jakas radę..
masz co najmniej 6 czujnikow i 2 elementy regulacyjne - sterowane przez kompa - a co my k..wa wrozka ? skoro nie przerobiles poradnika ze smietnika nad ktorym sie napracowal patre to musisz na egzaminer jechac
Szukalem tam i nie moge cos znalezc...
Mam pytanie co do tego zmasowania sondy ? Moze mi to ktos wytlumaczyc jak to zrobic ? Chodzi tylko o dobre podpiecie plus minus czy cos jeszcze ?
> cos jeszcze ?
pwenie chodzi ci o tzw zwarcie do masy powodujace reset ? to sie robi w instalkach LPG i jest funkcja sterownika LPG aby kasowalo bledy w ECU benzynowym podczas pracy na gazie
kasowanie usunie ci tylko tymczasowo skutek ale nie przyczyne - cos masz padniete - na egzaminerze odczytaja z kompa przyczyne - oczywiscie reset kompa zalatwi sprawe - komp sie bedzie staral dostosowac do popieprzonych wskazan czujnikow przez jakis czas - i jakos bedziesz jezdzil - az komp powie basta (autoadaptacja ma skonczona pojemnosc)
Robili mi reset kompa poprzez podpiecie sie do auta.
No wlasnie i musze kleme plusowa odpinac zeby sie caly resetnal komputer i wtedy chodzil jak zloto, pojezdze chwile na tym gazie porobi bledow i znow musze kleme sciagac...
Mialem cos takiego wlasnie, ze mi tak sie dzialo, poprawilo sie i znowu tak, moze cos sie odpielo kurde. Dzis podjade do gazaiarza i spytam.
Co do tego reseta kompa to mam zalozony i dziala poprawnie, jest taka mozliwosc zeby cos sie stalo znowu z ta masa ?
> i spytam.
ja nie mam drutowanej instalacji lpg tylko taka z odlaczaniem wtrysku i emulacja sondy - marchewa mi sie nie zapala
