zapalniczka
przeglądałem stare tematy w sprawie podłączenia zapalniczki i wszędzie podawano że na 100% muszą już gdzieś być doprowadzone przewody pod zapalniczkę wystarczy tylko podłączyć się pod kostkę. Po sprawdzeniu mojej instalacji stwierdziłem że jestem chyba pierwszym który tego nie ma (CC z 93r).
Moje pytanie gdzie i jak najlepiej podpiąć się z gniazdem zapalniczki, żeby wszystko działo jak należy. Pojawiła się potrzeba zamontowania pod ładowanie gps'a.
pzdr
najlepiej tak jak w serii. numer 49 to zapalniczka.
schemat masz, kolory przewodow masz, oznaczenia masz.
wystarczy usiasc i zrobic.
> dzięki!
ja zrobiłem to troche inaczej niż literatura pisze.mam w cieniasie zamontowaną orginalnie zapalniczke ale niestety niewygodnie mi jest do niej wkładać wtyczke cbradio,to kupiłem od goozona tunel środkowy krótki z sc wraz z gniazdem,podłączyłem to do tej instalacji co jest u mnie radio i awaryjne,pusciłem kabelek pod wykładziną i wszystko gra.z góry mówie ze to gniazdko nie używam jako zapalniczki tylko jako podłączenie cb a w niedalekiej przyszłości nawigacji,nie wiem czy orginalnie radio ma być na instalacji z awaryjnymi i wewnętrzną lampką ,ale jak kupiłem kiedys auto to tak juz było .
> pzdr
Napisze tylko, ze tez kiedys myslalem, ze nie mam instalki do zapalniczki, ale jednak mam! Sam te kabelki znalazlem. Sądze, ze sa i u Ciebie, tylko moze glebiej schowane. Poszperej dokladniej, moze nie w takie mrozy, ale jeszcze dokladnie popatrz tam. U mnie byly zawiniete i dokladnie oplecione tasma izolacyjna w okolicach kabli do radia. Pozdro
> pzdr
pewnie masz instalacje ale schowaną / zaizolowaną
