ALTERNATOR pobiera prąd
1.padł akumulator, kupiłem nowy,
2.pomierzyłem napięcia i prądy, odpływa 0,5 A
3.wyciągnąłem bezpieczniki, pobiera!!!
4. sprawdziłem Zembiewicza schemat, tylko alternator jest podpięty bezpośrednio do aku
5. nadstawiam ucha a tam cicho popiskuje, a w rytm popiskiwania prąd odpływa od 0,5 A do 0,02 A
6. punkt 5. w koło macieju
7 co jest ????
> bezpośrednio do aku
> 7 co jest ????
Padł .Albo jakaś dioda cóś nie teges albo regulator. Stawiam na regulator.
> bezpośrednio do aku
> 7 co jest ????
A moze masz syrenke z własnym zasilaniem-ona tez moze wyssac aku icon_rolleyes.gif
> bezpośrednio do aku
rozrusznik tez - ten sam kabel - wspolny punkt kontaktowy jest na rozruszniku
> rozruszniku
ok, masz rację
tylko co może pobierać prąd pulsująco ( cicho popiskując, tak jak ładowanie kondensatora.....) w rozruszniku lub alternatorze,
czy regulator napiecia ładowania jest PRZY alternatorze czy W alternatorze ?
