Nagrzewnica
Vectra ostatnio slabo mi grzeje w kabinie.. Nie wiem czy to wina mrozow, czy nagrzewnica moze zamulona jest czy moze jakis inny powod?? Gdzie szukac przyczyny?? W megance ostatnio wymienilem nagrzewnice i pomimo -20 stopni na dworzu grzeje elegancko.
Istnieja jakies sposoby zeby odpowietrzyc nagrzewnice pod domem??? Czy moze termostat????
moze byc termostat ale moze tez byc nagrzewnica.
termostat najprosciej sprawdzic gdy wskaz lekko Ci sie wychyli (czyli aut o ciut sie nagrzeje) pomacac chłodnice, jezeli jest ciepła (i od poczatku odpalenia auta robi sie ciepła) tzn ze masz otwarty duzy obieg-termostat wymiana.
a moze byc wina zapowietrzonej nagrzewnicy, czyli najogolniej (bo nie wiem jak jest w wiki) zagrzac auto do właczenia wentylatora, i odkrecac odpowietrzniki poczynajac od tych które sa najblizej nagrzewnicy aby wyleciało powietrze-czynnosc mozna powtorzyc w razie potzreby
kolego jak jest - 20 to wszystkie auta gorzej grzeją.
Potwierdzone organoleptycznie na 5 moich autach.
Troche sobie polepszysz jak wsadzisz karton przed chlodnice, ale tylko wtedy jak duzy mróz i maly w korkach stoisz.
Problem może okazać się bardzo prosty:) sprawdź płyn w chłodnicy... Moj brat tak miał w Uniaku, Mało płynu było i w aucie nie chciało się grzać. Po dolaniu płynu i odpowietrzeniu chłodnicy problem zniknął.
Wiem, wiem:) ale bez przesady.. Moj nie grzeje prawie wogole.. Leci bardzo, ale to bardzo letnie powietrze.
Zastanawiam sie tylko czy TTTM czy moze cos sie zwalilo...
> problem zniknął.
Plyn jest.. Sprawdzalem 3 dni temu. Dlatego obstawiam zamulenie nagrzewnicy lub termostat..
dopiero co wylazłem z garażu ... no zły....
-układ właśnie przepłukany płynem do czyszczenia (około 1,5h)
-przepłukanie bloku, chłodnicy i nagrzewnicy (w te i z powrotem) czystą wodą z hydrantu
-zalany płyn , i odpowietrzenie
-jazda z odkrytą chłodnicą pad.gif porażka
