klakson nie dziala
3 miesiące temu miałem wymieniony klakson w astraG. Działał dobrze az do momentu kiedy mi wymieniali reduktor od gazu. Mechanik ktory to wymieniał musiał odkrecił go bo zakladal nowy od spodu. Po tej wymianie nie dziala mi klakson. Sprawdzałem kalelki nie spadly ze wsuwek. Czy to mozliwe zeby po kilku miesiaca klakson poszedl sie je. c. Moze prad nie dochodzi, jak jeszcze moge to sprawdzic?
> sprawdzic?
Zdemontuj mini schowek przy lewej nodze i sprawdź bezpiecznik nr 10 (niebieski).
pzdr
Można zrobić jakąś probówkę, np. żarówkę 12V z kabelkami - po czym podłączyć to do wtyczek dochodzących do klaksonu i wcisnąć przycisk klaksonu. Przynajmniej będzie wiadomo czy prąd dochodzi.
ok, dzieki jutro bede działał. Chociaż w starym klaksonie miałem cos takiego ze po deszczu był dziwny sygnał, taki jak by sie juz miał konczyc az w koncu padl na dobre. Nie wiem przewody namokły czy co, moze tutaj tez tak jest. Jutro bede patrzył.
