Zamarznięty immo, czy zbyt słaby aku??
Dziś autko żony nie zagadało po bardzo mroźnej nocce, wczoraj jeszcze spoko odpalało na cyknięcie. Dziś niby kręciło, ale jak zszedłem na dół zaalarmowany przez zonę że auto nie odpala to zwróciłem uwagę że dioda od immo tylko szybko mruga po przekręceniu kluczyka. Czy mógł zamarznąć immobilisier??
Czy aku był tak slaby że sie immo nie rozkodowało??
> Witam
nie
pradopodoobnie podczas prób odpalania immo zwariował z powodu spadków napięcia ... z_lol1.gif
dobrze kojarzę że meganka ?'
edit. dobrze bo w podpisie jest , pilot do cetralnego z czujką przy lampce wewnętrznej ( na podczerwień ? ) to norma w tych autach ...
zamknąć z pilota otworzyć zamknąć otworzyć i powinno być naprawione ok.gifok.gif
ps. piwo możesz przesłać przekazem pocztowym ( jak pomogłem skromny.gif )
> Witam
Witaj
Raczej nie.
Szukaj przyczyny raczej w kluczu, jeśli masz "pestkę" immo tylko w jednym kluczu to wkładaj do stacyjki i przekręcaj ale nie zapalaj samochodu i za n-tym razem powinno załapać, a jak masz drugi klucz z "pestką" to nim też pokręć aż immo zaczai że dobry klucz smile.gif
> Witaj
> Raczej nie.
> klucz
> Pozdrawiam
> nie w megane
A widzisz nie wiedziałem że tak jest jak tam nademną piszesz, sugerowałem się przeżyciami z passatem bo też ojciec kiedyś miał problemy z immo.
> nie
> napięcia ...
> ps. piwo możesz przesłać przekazem pocztowym ( jak pomogłem )
Dzięki wielki bow.gif, spróbuje, mam tylko nadzieję że żonka aku nie wychechłała nie zwracając uwagi na kontrlokę immo crazy.gif
Na noc zreszta chyba aku do chaty zatargam z obu aut.
> Dzięki wielki , spróbuje, mam tylko nadzieję że żonka aku nie
> i co tam z meganką
> i co tam z meganką
Pstykanie nic nie dało, czekam na kumpla z kablami, może jednak aku za słaby i świruje. Na noc go do chaty i pod prostownik ok.gif
ale bez odpalania błyska kontrolka szybko ? po kilkukrotnym zamknięciu i otwarciu auta ?
jeśli tak to masz problem niestety
( jesli aku ma siłę przekręcić silnikiem kilkukrotnie to nie powinno mieć nic takiego miejsca)
Niestety, pstrykanie nic nie daje, podpięty kablami pod drugi aku też nic. Mruga szybko i tyle.
do ciepłego garażu ... na dobe
Nie mam gdzie
> nie pomoże to niestety problem z komputerem
Mam speca od elektroniki, jutro do niego przedzwonię, może coś podpowie, ostatecznie hol do warsztatu.
> Nie mam gdzie
dzisiaj miałem taką samom historię z Twingo z 96r - kluczyk ani nie otwierał drzwi ani nie dezaktywował immo
oddałem całego kompa wraz z kluczykiem do magika - ma wywalić immo z kompa - koszt po znajomości 200zł
W necie znalazłem opis jak obejść immo przy pomocy kodu awaryjnego i liczenia mrugnięć diody immo. Ściągnałem programik który wygenerował mi kod, ale niestety próba jego wprowadzenia nie powiodła się, bo dioda mruga wciąż szybko a według opisu powinna zacząć mrugać wolno w celu liczenia mrugnięć odpowiadających cyfrom kodu. Na razie odpuszczam i zdam się na fachowca.
Auto zaciągnięte do fachowca i wstępna diagnoza nie potwierdzona jeszcze organoleptycznie mnie totalnie zaskoczyła. Winna może być instalacja gazowa icon_eek.gif, immo przerzucił się na drugi system paliwowy. Jakbym gościa nie znał to bym pomyślał że bredzi. Ale mówił że w przeciagu tygodnia dwa razy robił coś takiego sąsiadowi w Kia sorrento. Auto ma dziś do odbioru, ewentualne wywalenie immo bo nie ma gwarancji że sytuacja się nie powtórzy 300 zł.
