Pomocy rozrząd
Witam wszystkich.
Mam pewien problem. W tym roku przywiozłem z Niemiec Passata B5 rok produkcji 98, silnik 1.8 benzyna (125 km) bez turbo. Tak się złożyło że do autka nie dostałem książki serwisowej. I tu pojawił się mój problem bo nie wiem czy autko miało wymieniony pasek rozrządu. Zaznaczam że pod maską nie było też żadnych naklejek opisowych z serwisu. Licznik wskazuje, że auto przejechało 110 tysięcy. W serwisie VW powiedziano mi, że pasek należy wymienić po przejechaniu 120 tys. km. albo po 5 latach użytkowania pojazdu (ponieważ pasek parcieje). Ponadto oświadzono mi, że wraz z paskiem powinienem wymienić rolkę prowadzącą i rolkę napinającą (komplet) cena 1500 zł, bo inaczej to nie ma sensu. W sklepie z częściami zaproponowano mi komplet za 690 złotych i powiedziano, że w komplecie znajduje się jeszcze jakiś nabój.
Moje pytanie brzmi po co ten nabój, czy zapobiega on ewentualnym uszkodzeniom w razie gdyby pęknął pasek ?
A drugie pytanie w jaki sposób można poznać, że pasek rozrządu był niedawno wymieniany (słyszałem, że po napisach na pasku, ponoć gdzieś tam może znajdować się jego rok produkcji)?
Niechciałbym ponosić zbędnych kosztów i wymieniać coś co jest dobre i było niedawno wymieniane.
Pozdrawiam.
1. Witamy.
2. Profilek.
3. Dla pewnosci wymienić.
4. Brać dobry rozrząd np. Dayco i jak masz zaufanego i dobrego mechanika to u niego.
Lepiej wymień - wymiana 20 zaworów taniej nie wyjdzie w razie czego. I wymieniaj łącznie z rolkami, bo jak Ci się jakaś zatrze i zatrzyma to pasek przypali i w końcu ten tez pęknie. Passat to duży komfort, ale też większe wydatki. I tu się nic nie oszuka.
Dla pewności lepiej wymienić, choć zarówno na rolkach jak i na pasku (jeśli oryginały to na 100%) jest data produkcji, wiec można mniej wiecej określić czas wymiany - problem w tym że tak na prawde nie masz pewności co do przebiegu.....
Do wymiany kawalifikuje sie zawsze pasek i zawsze rolki - warto przy okazji wymienić pasek klimy (jesli jest) i sprawdzić stana paska wielorowkowego. Poza tym powinno się za każdym razem wymieniać pompe wody - choć wytrzymać powinna dwie wymiany rozrzadu (przynjamniej oryginalne - bo włoszczyzna niestety oprócz tego że tańsza to również słabsza)
Nie rozumiem po co wymieniać pompe wody przy okazji .
Ona moze rownie dobrze jeszcze ługo działać . A w razie czego można ją wymienić osobno bez rozpinania rozrządu . niewiem.gif
> Pozdrawiam
Na tej samej zasadzie pasek rozrządu moze wytrzymać i 150kkm - wystarczyło by sprawdzić czy nie popękany, nie sparciały, łożyska rolek nie gwiżdżą - można śmigać - kwestia sposobu jazdy i trafienia na odpowiedni egzęplarz - tyle że ryzyko nieporównywalne.
Pewnie jak ją szlag trafi to najwyżej czeka holowanko:)
Chodziło mi o to że wymiana samej pompy wiąże się niemalże z takim samym nakładem pracy co wymiana rozrządu - i mechanik nie weźmie za to 20zł, a ona raczej też jest przewidziana na określony przebieg - tak samo jest łożyskowana i tak samo pracuje jak rolki paska.
Chyba miedzy innymi z tego powodu serwisy zalecają przy rozrządzie wymiane pompy.
Ja ostatnio tez nie wymieniałem tej pompy - mechanik obejrzał i stwierdził ze jeszcze rundkę można na niej zrobić, ale jeśli wytrzyma i nadal będzie dobra to przy następniej wymianie paska ją też wymienie.
> nieporównywalne.
> rolki paska.
> wymiane pompy.
> ją też wymienie.
> Pozdrawiam
Podpisuję się pod tym podejściem. Jak zmieniałem rozrząd przy 97kkm to zmieniłem pompę (na SKF). Jak teraz przy wymianie będzie ok to zostaje a jak będzie sie pociła to pójdzie do wymiany. W końcu dołożenie dla spokoju 150PLN (+-) to nie tak dużo.
PZDR
> PZDR
No to pozostaje mi sie z kolegami zgodzic . smile.gif)
Wymiana rozrządu faktycznie, chyba mnie nie ominie. Zastanawiam się tylko jeszcze nad firmami poszczególnych podzespołów. Jak na razie udało mi się znaleźć:
pasek - bosh, contitech, continel, gaetz
rolki - dayco, skf
Która firma według was jest najlepsza tj. taka z którą pojeżdżę jak najdłużej i bezawaryjnie.
Mam jeszcze podobny problem z olejem. Niewiem co zostało wlane bo nie ma żadnych karteczek opisowych. Zastanawiam się czy powinienem wlać syntetyk czy raczej półsyntetyk. Po roczniku i przebiegu powinien być syntetyk, ale jeżeli niemiec wlał już półsyntetyk a ja wleję syntetyk to może być małe boom. Słyszałem, że Mobil jest dobry. Co o tym sądzicie ?
> Dzięki za porady
chyba Gates cfaniaczek.gif - może byc, a jak nie to Contitech
> rolki - dayco, skf
SKF, INA
nalej syntetyk, ajk będzie brał to zalej półsyntetykiem, ale najlepiej zdejmij pokrywę rozrządu i zobacz czy nie ma czarnego syfu
jak wszystko jest cacy i się świeci to spokojnie możesz syntetyk lac
jak jest w cholere czarnnego osadu to najwyżej półsyntetyk
