Polaczenie przewodu paliwowego z pompa. Przewody w oplocie.
Siema,
Jak mozna polaczyc nieoryginalny przewod paliwowy (np. w oplocie albo zwykly gumowy) z pompa od ccs?
> Siema,
> zakladam juz drugi temat, bo nic sie nie moge dowiedziec
na gorze wychodza dwa kroćce, kupujesz na taka srednice jaka masz te koncowki jesli sie nie myle tofi 8mm bedzie OK, u mnei przewodfy w oplocie fi wew maja fi 8 mm i pasuja do pompu od MPI idealnie, tak samo na koncowke do listwy wtryskowej od 1.4
zakuc mozna na stale w jakims zakladzie albo na cybant ( skrecana opaska metalowa )
Ale wlasnie problem w tym, ze u mnie nie ma kroccow, tylko sa dwa otwory w pompie! W kazdym cc 1.1 spi tak chyba jest.
tak, w kazdym CCS są dwa otwory w pompie a przewody zakończone są takimi "cypkami" połączonymi razem i to się do pompy śrubką mocuje.... Tak się składa, ze mam te końcówki na zbyciu, jak coś to dawaj na priv.
A mam jeszcze kilka pytanek:
- jaka jest srednica przewodow paliwowych, 6 czy 8mm,
- ile metrow przewodu kupic, tak zeby starczylo na dorobienie obu przewodow,
- jakie przewody kupic, musza byc odporne na paliwo i co jeszcze,
- gdzie mozna dostac takowe w Warszawie,
- czy przy calej tej zabawie mozna wywalic pochlaniacz par paliwa, razem z elektrozaworem i czy to nie wplynie na prace silnika, kontrolki na desce przy intensywnej eksploatacji miejsko-sportowej?
