Problem TD100
Od 2 dwóch dni - czyli tak jak przyszły mrozy, podczas jazdy - przyspieszania - ma takie chwile jakby go coś przytrzymywało - takie chwilowe pare razy pod rząd, dość mocno i nie raz jak go dłużej "przytrzyma" to objaw jak ślizgającego sie sprzęgła obroty na moment podskoczą i zaraz dopiero jedzie.
Takie lekkie jakby przytrzymanie zdarzało się normalnie, ale to ledwo wyczuwalne i rzadko - wiem, że to sprawa EGRa - zaślepienie załatwia sprawę.
Ktoś ma przy tych mrozach podobne objawy, albo wie co to może być?
> załatwia sprawę.
> Z góry dzięki za podpowiedzi
Ja bym stawiał na paliwko. Przytykający sie filtr typowy objaw.
Ale z tymi obrotami to nijak nie pasi. Jestes pewien ,że obrotomierz sobie a auto sobie? Jezeli tak to sprzegło najszybciej daje znać na 4i 5 biegu.
Filtr wymieniony w sierpniu, zrobione 5kkm, ale z tym paliwem to dałeś mi do myślenia bo chcąc być zapobiegawczym zlosnik.gif kupiłem i przy tankowaniu wlałem mu troche tego specyfiku przeciwko wydzielaniu sie parafiny - następnego dni a rano zaczęły się te objawy.
> na 4i 5 biegu.
Obrotów jestem pewnien bo to słychać jak mu na chwilę podskoczą nienaturalnie - przy większej prędkości sie zdarzyło( chyba na 4 był jak dobrze pamiętam)
> To sprzęgło 100%.
Na to wygląda crazy.gif, ale w sumie to ze trzy razy mi się to stało i to w skutek tego "przytrzymania" więc myśle, ze jak z tym sobie po radze to i sprzęgło jeszcze da rade
No chyba ze opony na śliskim się slizgały
Stosował może ktoś ten Anti-żel STP do diesla na niskie temperatury? Bo może to po nim są takie wiksy
STP raczej nie jest znana z produkcji placebo , a tym bardziej czegoś co szkodzi zamiast pomagać wink.gif
Po za tym objawy najwyraźniej wskazują na postawioną już wcześniej diagnozę zlosnik.gif
> diagnozę
Tyle, że ten filtr jak pisałem ma nie wiele km zrobione - a i na jakiś niesprawdzonych/cichociemnych stacjach nie tankowałem
> Też tak uważam
Hmm...jak tak miałem po wymianie elektrozaworu,i potem mi się działo tak (ale bardzo rzadko) tylko że nie na biegu tylko stojąc na luzie na światłach na chwilę obroty podskakiwały same do 1500 i normalizowały się,za dlugo śmigałem na oleju bo 13 tyś,więc wymieniłem olej,f.powietrza,oleju i paliwa i objawy wystapiły,może się jakiś syf w f.paliwa dostał? niewiem.gif
Jak temperatury skoczyły do ok. -8, jechałem, nagle zaczęło śmierdzieć ropą, przeszło i za chwile pomykał jak za dobrych czasów smile.gif
