włącznik świateł głównych nawala
Witam ponownie,
mam pytanie, czy włacznik świateł głównych da sie jeszcze naprawic, czy juz jest do wyrzucenia. Dzieje sie tak, ze jak zapalam swiatła pierwsze postojowe swieca dobrze a dalej jak przekrecam na mijania to niekiedy nie chca zaskoczyc. Dopiero kilka razy musze wylaczyc i wlaczkam ponownie az zaskocza. W sklepie powiedzieli mi w jednym 150lz a w drugim 220 zl. Wersja z halogenami do astra2 99r. Na allegro stoja po 120. Nie wiem czy uzywke za 80 zl warto kupic. Boje sie ze moga zgasnac w czasie jazdy, juz raz mi sie tak zdarzylo na chwile i to poze miastem. Napiszcie czy mozna to jeszcze naprawic, jesli nie to stronke gdzie mozna tanio kupic.
> Witam ponownie,
20.GIFZamontuj sobie automatyczny włącznik świateł i po problemie.
Szczegóły w archiwum AK.
No tutaj bym się nie zgodził. Automatyczny włącznik świateł jest dobry ale na dzień. W nocy lepiej włączyć ręcznie bo:
- podświetli się deska rozdzielcza,
- można używać świateł długich i halogenowych.
Więc Twoja propozycja to trochę igranie z życiem kolegi
To zalezy jaki sie kupi ten wlacznik automatyczny. Ja jak kupowalem, to byly trzy wersje. Wybralem taka, co wlacza normalne oswietlenie (czyli jak gdyby wlaczyc swiatla przelacznikiem). Mozna uzywac wszystkich swiatel (jedyna wada to taka, ze nie mozna wylaczyc swiatel podczas pracy silnika /no chyba, ze przez wyjecie bezpiecznika/).
Ja mam właśnie taki który podaje zasilanie : przed przełącznik, na pozycje , ośw. tablicy i konsoli, jak orginalny włącznik - po prostu go dubluje. Sterowany jest poprzez kontrolkę ładowania, gaśnięcie kontrolki powoduje włączenie świateł. Jest także wyłącznik który odcina "masę" od przekażnika i pozostaje wtedy tylko układ fabryczny. Jest to moje własne opracowanie, a bazuje na zwykłym przekaźniku 12V/30A, 2 diodach 6A i jednym małym przekaźniku 12V ze starej centralki alarmu który steruje całością.
> Witam ponownie,
Ja kiedyś rozebrałem ten przełącznik to składałem go chyba z 2 godziny, ciągle mi wyskakiwały kulki. Ostatecznie wyczyściłem i działał poprawnie, tyle, że już nie mogłem przyciemnić podświetlenia zegarów. Nie chciało mi się jeszcze raz tego rozbierać. Jeśli jesteś cierpliwy, to możesz próbować.
ja w astrze f miałem prawie identycznie tylko że mi się nie załączały tylne światła jak włączyłem mijania - na postoju było normalnie
rozebrałem włącznik przetarłem papierkiem wszystkie styki, na jednej z blaszek poprawiłem jedną z 5 wypustek która łączy się ze stykiem bo była wytarta i po złożeniu działa idealnie.
Dlatego jak masz czas to rozbierz to choć nie ukrywam że lepiej jakbyś najpierw sprawdził które piny zmostkować w kostce po wyjętym wyłączniku żeby zadziałały światła... tak na wszelki wypadek wink.gif
Włącznik pewnie jest bardzo podobny do tego w astrze f więc rozbieraj włącznik na wyciągniętym pokrętle tak jakbyś chciał mieć włączone podświetlenie kabiny. Potem tylko poszukaj uszkodzeń/wytarć i je napraw
