Dziwne "piszczenie" na zimnym silniku...
Jak odpalam mojego furaka po nocy stania w garazu, do tak przez 4 km slysze takie bzyczenie, cos jak bzzzzzzzzzzzzzzzz cichutkie, ciezko jest to do czegos porownac, troche moze jak sprezarka, jest ono w zakresie obrotow od 1700 do 3500, potem cichnie. Pozniej juz tego nie ma, tylko rano po nocy. Ma ktos pomysla? pozdr
> pozdr
> ... wałek się wyciera nie ma smarowania ...
mam sie czyms martwic ? z czym to zjesc ? pozde
następny udaje odgłosy. pierw bylo tyyyykkkk, teraz bzzzzzzz - ciekawe co dalej hahaha.gif
bzzzzzzzzzzzzzzzz
O !
> bzzzzzzzzzzzzzzzz
> Mnie to przypomina osę, może się zalęgły?
A moze ? 270751858-jezyk.gif Sam nie wiem jak to opisac smile.gif Pasek rozrzadu jest nowy
Czy nie jest luźny pasek alternatora
> pozdr
Ja miałem cos podobnego ale tylko jak jest wilgotno i ciche popiskiwanie mialem od minimalnych obrotów silnia.
Popryskalem paski specjalnym preparatem do pasow klinowych
minimalizujacym poslizg i jest ok
ps. dodam ze paski mialem w marcu wymienione i sa napiete
  • 1 rok później...
Tak pasek lub jego napinacz - ja wymieniłem jedno i drugie i nadal świergotało dopiero porządne czyszczenie kół pasowych trochę pomogło. Te świństwa do pasków też dawałem ale to krótkotrwały efekt.
Po tej całej zabawie znalazłem chyba przyczynę: NAPINACZ.
Jest nowy ale nie orginalny (pytałem w ASO :koszt 100zł) - jak potraktuję pasek szarym mydełkiem po jego zewnętrznej stronie (tej płaskiej) cisza jak makiem zasiał ale też nie na długo - wytrzymuje jakieś dwa ,trzy dni.
Oglądałem "gada"(tzn. napinacz) przed założeniem i wydawało mi się że ma lekkie niedoróbki na powierzchni (lekkie dołeczki).
Ale wymyśliłem "patenta" na niego tylko czasu trochę brakuje a nie mam garażu aby sie z nim "zabawić".Potraktuję go papierem ściernym aby wyrównać jego powierzchnię i zobaczę wtedy co to da.
> Nikt mi pomoc nie potrafi?
bo to ma znaczenie
Wygląda na to że masz klime, więc nic innego nie pozostaje jak ściągnąć pasek urządzeń pomocniczych i sprawdzić go:
1. sprawdzić czy nie ma na nim oleju (może być np: wyciek z pompy wspomagania) i gdzieś tam się sączy i kapie sobie delikatnie, a po przejechaniu kilku kilometrów po prostu wygrzeje go lub usunie pod wpływem siły odśrodkowej i potem cichnie.
2. Sprawdz czy płyn chłodniczy na niego nie cieknie bo też będzie podobna sytuacja.
3. Obróć pasek na drugą stronę i sprawdz czy nie jest popękany
Jeżeli to masz oki to musisz patrzeć gdzie indziej
Musisz posprawdzać te dwie pierwsze rzeczy tylko na zimnym silniku inaczej to nie ma to wszystko sensu.
Jest jeszcze problem ściągnięcia paska jeżeli będziesz miał problem to daj znać ściąga się go dość prosto tylko trzeba wiedzieć gdzie go "ugryść" Pozdrawiam. drive.gif
