gaz w silniku turbodoładowanym
mam pytanie czym się różni sekwencja do wolnossącego silnika od instalki sekwencyjnej do doładowanego? i czy można jeździć na blosie w silniku turbo (wydaje mi sie to mało prawdopodobne, ale widziałem skode felicje 1.3 T na mieszalniku z podłączoną kompensacją do parownika, więc dlatego pytam) te skode to ma kolega z tego forum nawet bodajże. pozdrawiam
BLOS + Turbo działa doskonale - potwierdzone empirycznie.
Mówimy tu oczywiście o instalacji I/II generacji, do tego parownik z kompensacją.
Pozdrawiam,
Griba
> kompensacją.
> Pozdrawiam,
> Griba
a do blosa wymontowuje się węża silniczek krokowy w 2 gen? mój brat ma lanosa 1.6 z instalacją IV stag 300, ale ona jest chyba do silnika wolnossącego i chyba kompensacja nie wystarczy w tego typu instalce, co by trzeba było przerobić w niej żeby współpracowała z turbiną?
1) Niestety nie mam pojęcia jak jest w IV generacji - nie przerabiałem tego tematu.
Strzelam, że mapowanie powinno być wykonane pod TURBO. A IV generacja w zasadzie czyta z komputera Pb, więc ten komp powinien być zmapowany pod turbo.
Parownik, który rozpręża gaz dla listwy wtryskiwaczy - tutaj nie wiem - on chyba ma tylko trzymać stałe ciśnienie na listwie wtrysków LPG? Więc czy kompensacja wogóle dotyczy tego układu?
Może któryś bardziej doświadczony kolega podpowie jak to wyglada w praktyce, bo sam się zaciekawiłem?
2) Co do BLOS jest to "zamiennik" miksera znanego z I lub II generacji. Nie ma zastosowania w instalacji IV generacji.
Trafia w miejsce miksera, połączenie bezpośrednie z parownikiem - nie montuje się krokowca sterowanego komputerem II generacji, bo nie ma potrzeby, żeby cokolwiek korygował. BLOS zapewnia prawidłową mieszankę na wolnych obrotach i pod obciążeniem. Regulację wykonuje się BLOSEM, a parownik "rozkręca się" na maksymalny wydatek.
Różnica bez turbo / z turbo to parownik, który w przypadku turbo ma kompensację.
Pozdrawiam,
Griba
w programie regulacyjnym masz opcje czy to silnik N/A czy trurbo...
> mam pytanie czym się różni sekwencja do wolnossącego silnika od > instalki sekwencyjnej do doładowanego?
> wydatek.
> kompensację.
> Pozdrawiam,
> Griba
bo ja mam seicento i mam zamiar uturbić silnik ale chciałem też założyć gaz i właśnie sie zastanawiałem jaki założyć... a dobra a reguluje sie tam coś w tej 2gen z blosem jak to u Ciebie chodzi? a i jak masz wystrojoną benzynę?
> to znaczy?
To znaczy ze w ustawieniach programu wybiera sie opcje 'TURBO''
1) Ja miałem II generację na wolnossącym i przerobiłem ją po założeniu TURBO, potem dodałem BLOS. Zaletą jest prostota rozwiązania i łatwość regulacji. Reguluje się skład mieszanki, można na hamowni bardzo ładnie ustawić żądany AFR - BLOS trzyma równo w całym zakresie obrotów.
Przy IV generacji napewno więcej możliwości regulacji, ale trzeba mieć interfejs i kompa itd. itp. W sumie nie sądze, żeby to był problem, ale właśnie nie wiem na ile te komputery IV generacji mają możliwość nastaw niezależnych, a na ile czytają z komputera Pb. Wtedy trzeba by mieć dobrze nastrojony komp pod Pb.
2) Miałem dołożyć wtrysk dodatkowy przed dolot i oszukać MAP (coś takiego jak Grabowski robił) ale w końcu nie zrobiłem tego - jeżdżę cały czas na LPG, jechać mogę do stacji na Pb, po prostu nie używam wtedy gazu za bardzo (i turbo). wink.gif
Mapowania nie przewidywałem, za duże koszty, modyfikacja kompa.
W razie pytań o turbo chętnie pomogę (o ile będe w stanie), ponieważ mam przerobiony ten temat (jako tako).
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
aha czyli benzyna jest seryjna? nic nie masz robione? a od czego turbina??
> turbina??
Benzyna seryjna - po prostu na benzynie jeździsz jak bez turbo.
Na LPG masz mieszankę zestrojoną jak trzeba i możesz dawać w palnik.
Turbo - GARRETT T2, trudno powiedzieć od czego, chyba od jakiegoś małego diesla, Fiata czy coś...
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
to jest dobry pomysł bo ja miałem zakładać dodatkowe wtryski etc. a tak jabym nic nie robił to znacznie zmniejszyło by mi to koszty, jakie masz ciśnienie ustawione, od jakich obrotów wstaje, no i jaka moc bolidu:) jak masz jakieś fotki to może mi prześlesz na maila?
To też tak do końca nie jest, bo jak zaczniesz szaleć, to zubożona mieszanka może coś popsuć. Nie można o tym zapominać. smile.gif
Nie myślałeś o większym MAPie i świni typu ECUmaster, do tego pewnie jeszcze większe wtryski?
Jakie masz ciśnienie doładowania i czy jest IC?
ja mam turbo i blosa w cento
bardzo prosta knstrukcja
oprócz reduktora z kompensacją i blosa mam jeszcze wskaznik afr zczytujacy z sondy sklad mieszanki
nie ma problemow z ubozeniem czy wzbogacaniem mieszani w calym zakresie obrotow, spalanie zadowalajace
> maila?
Jeżeli jeździsz tylko na LPG to jest to dopuszczalne rozwiązanie. Na Pb można "dojeżdżać" ile się chcę tylko lekka noga musi być i jest ok.
Wstaje od 2k obr/min. Dmucha na maksa jakoś od 2,5-3k obr/min. Mam nawet wykres z tym, bo była możliwość pomiaru na hamowni.
Doładowanie rzędu 0,6 bar.
Było bez turbo (z tym, że na Pb, nie mam pomiaru na LPG niestety): 86 KM / 137 Nm (pomierzyło jak fabryka dała).
Jest z turbo (na LPG, ostatnie pomiary z BLOS): 134 KM / 214 Nm.
Wyniki bezwzględne nie są może imponujące, ale zaznaczam, że jest to tylko 1500 8V (a więc wąskie gardło) i warto spojrzeć na % wzrost osiągów. Przypuszczam, że dopiero przy 16V realne robi się hasło 100 KM z 1 litra pojemności skokowej przy takim doładowaniu (patrz: Grabowski i jego modyfikacje soft turbo).
Jeszcze to jako ciekawostka - spalanie średnie na LPG:
bez turbo - 11,5 l
z turbo - 13,5 l
Fotka się znajdzie.
Pozdrawiam,
Griba
Nie sądziłem, że muszę to dodatkowo komentować - to chyba oczywiste.
Myślałem, ale okazało się że przy LPG + BLOS MAP nic nie robi (można go zupełnie odłączyć - zbadane empirycznie, podejrzewam, że nie wpływa na zapłony, tylko na dawkowanie Pb - czy to możliwe?), ewentualnie coś z zapłonami by można pokombinować, ale dobre jest wrogiem lepszego, wiec - szkoda kasy - bo i tak więcej się nie wyciśnie przy tej konfiguracji...
> Trochę poza tematem, ale w sumie mnie to ciekawi.
0,6 bar, IC jest - ponoć niskie ciśnienie jak na tą turbinkę, ale nawet robi się ciepły czasem.
Pozdrawiam,
Griba
a masz wystrojoną benzynę?
nie mam
komp seria
> nie mam
> komp seria
hehe:) dobre
smile.gif a jakie masz ciśnienie i moc?
> hehe:) dobre
nie hamowalem go
cisnienie 0,5 - 1bar
> nie hamowalem go
ale popiernicza dobrze co nie? masz jakieś fotki?
no daje rade spokojnie;)
fotki spod maski chcesz? czy auta?
głównie spod maski, ale auta też mogą być:)
Oczywiste, jak oczywiste. Lepiej coś niby oczywistego napisać, niż później słuchać żali kogoś, dla kogo było to mniej oczywiste. smile.gif
Sygnał Map ma znaczenie dla wyprzedzenia zapłonu.
Jak masz doładowanie, to odpięcie MAPa z seryjnym ECM faktycznie nic nie zmieni, bo i tak ma cały czas maks wskazanie (jak sprężarka już cokolwiek ładuje). W tej chwili masz pewnie nieco późniejszy zapłon, niż mógłbyś optymalnie mieć, ale z drugiej strony, przy braku knock sensora nie jest to rozwiązanie złe.
Niby racja, ale z drugiej strony dyskusja była ogólna, a nie jak uturbić silnik i prowadzić jego eksploatację. wink.gif
Dziękuję za info. Właśnie zastanawiałem się o co chodzi z tym MAP.
W sumie małe opóźnienie zapłonu to nawet lepiej w tej sytuacji.
Z tym MAP to był przypadek - pękła rurka do MAP.
MAP był odłączony w sensie zdejmujemy z niego podciśnienie - czyli wskazanie z niego na ECM było bliskie temu jak maksymalne otwarcie przepustnicy (dostał ciśnienie atmosferyczne)? Proszę o skorygowanie jeżeli się mylę.
A jak wyjaśnić brak reakcji silnika na brak MAP przy braku doładowania? Taki mały wpływ korekty na zapłony? A może korekta zapłonu tylko przy maksymalnym obciążeniu?
Pisząc w uproszczeniu > tłumaczyłem to sobie tak, że być może zapłony zależą tylko od czujnkia obrotów na wale, a sygnał z MAP ustawia wtryski (nie mające znaczenia przy LPG). Prosiłbym o dodatkowe info. wink.gif
Generalnie przy Pb i dodatkowym wtrysku załączanym czujnikiem nadciśnienia Grabowski blokował MAP od nadciśnienia. Odstąpiłem od tego, gdyż nie było negatywnych efektów, żadnych Check Engine.
> Jak silnika nie odprężałeś to mało to też nie jest.
Najpier zacząłem z 0,5. Ogólnie kierowałem się przykładem Grabowskiego, który wypuszczał Lanosy 0,65 bar na Pb bez odprężania.
Na razie 1x poszła UPG pomiędzy cylindrami po ok. 35 kkm - trzeba liczyć w to okres eksperymentów, strojenia, ogólnie gorszych warunków pracy itd. itp.
Dzięki z góry za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Griba
Tak, masz rację.
Proszę o
Korekta wyprzedzenia zapłonu z MAP jest, ale nie jest to tak duża wartość, jak w wypadku RPM, który jest podstawowym sygnałem do ustalenia KWZ. Jeżdżąc na LPG faktycznie możesz tego nie wyczuć. Sygnał MAP dla sterownika silnika reprezentuje jego obciążenie, a zasada jest taka, że im wyższe obciążenie tym zapłon powinien być późniejszy. Ma to swoje źródło w mechaniźmie spalania, ale w to już może się nie wgłębiajmy. smile.gif
> Engine.
Żeby wywaliło błąd musi być kilka warunków spełnionych na raz, łącznie niekiedy (w przypadku błędu wysokiego sygału MAP, to prawie na bank) z odpowiednią pozycją integratora lambdy, a skoro masz LPG, to do ECM trafia emulowany sygał lambdy.
Sprawia to, że wartość integratora nie będzie na 100% taka, jak byłaby gdyby auto jeździło na benzynie i błędu może nie rejestrować. Taka moja koncepcja.
> odprężania.
P.S. Rozumiem, że sondę masz standardową, nie UEGO, i stroisz BLOSa na lambdę około 1, czy przy wystąpieniu ciśnienia doładowania jest może jakieś wzbogacenie?
> czym spawałeś kolektory?
> Tak, masz rację.
> Proszę o
> To i tak chyba źle nie jest.
Dzięki za odpowiedź!
Emulacja sondy na LPG oczywiście jest - wiec faktycznie co by się nie działo ECM dostaje od tej strony zawsze ładne dane... wink.gif
Tak sonda standard 0-1V, najpierw stroiłem na wyczucie ale przy kontroli EGT.
Potem sprawdziłem jeszcze (jak się pojawiła taka opcja na hamowni) AFR szerokopasmową - stroję na bogatszą mieszankę, czyli AFR jakieś 13-14. Nie ma wzbogacenie dodatkowego - BLOS trzyma równo (były jakieś problemy przy końcowych wysokich obrotach, ale to chyba już mam rozwiązane - muszę wybrać się na hamownię).
Pozdrawiam,
Griba
> Ale wskaźnik EGT lub AFR masz na stałe w aucie, czy "no risk - no
> fun" ?
EGT by Greddy to był jeden z pierwszych zakupów.
Wogóle najpierw to robiłem pomiary na wolnossącym fabrycznym lanosie.
Jest na stałe - temepratura przed turbiną.
AFR na hamowni = zintegrowana sonda szerokopasmowa dająca wyniki na kompa hamowni (czyli mam je na wykresie).
Teraz mam jeszcze AFR by Gondoljerzy zamontowany do standardowej sondy na stałe - orientacyjny pomiar bo sonda 0-1V (aczkolwiek zgodny z tym z hamowni). Polecam - doskonała rzecz - chodź oczywiście nie może się równać zestawowi z szerokopasmową.
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
Mam swojego "hand made". Turbo nie mam, ale przy LPG się przydaje.
Mogę prosić o schemat?
Pozdrawiam,
Griba
Schemat był z jakiejś włoskiej strony o Punto I.
> Coś nie mogę tego teraz znaleźć.
Ok, to przy okazji jakby się znalazł daj znać na priv.
Pozdrawiam,
Griba
