Witam w klubie :)
Ostatnimi czasy stalem sie posiadaczem stilo 1.8 5d i puki co jestem bardzo zadowolony. Ostatnio jednak pojawil sie problem bo czasem jak zapalam zimny silnik zamiast wspomagania mam komunikat "Loose connection" i musze sie niezle napocic zeby krecic kiera po miescie.
Jak troche sie rozgrzeje i zapale jeszcze raz to zazwyczaj wspomaganie cudownie powraca.
Cuz to moi drodzy sie dzieje?
Pozdrowka
>Chodzi Ci o funkcję "City"? Jeśli po uruchomieniu wyłacza się to wystarczy ją włączyć przyciskiem smile.gif To typowy objaw jak akumulator słabnie i pierwszy sygnał, że trzeba go wymienić. Ale jeśli Tobie totalnie siada działanie wspomagania,... to niestety może być coś powazniejszego,.. ( i nie wiem co )
> po miescie.
Prawdopodobnie masz stary i słaby akumulator. Na sam początek naładuj go do pełna prostownikiem, oczyść klemy i porządnie je zakręć. Jeśli objawy ustaną, to problemem był akumulator. wink.gif
Jeśli po naładowaniu akku wspomaganie będzie się czasowo gubić, to może być to problem jakiegoś zaśniedziałego styku lub jego braku. Jest to mniej prawdopodobne, bo wspomaganie działałoby bardzo sporadycznie.
