OBD2 na ALDL
Mając skaner OBD2 zdejmę kody z ALDL?
Bo czytam różne rzeczy i jedni piszą, że nie, inni że tak i że w komplecie z urządzeniem jest przejściówka. irked.gif
Dobra, to inaczej - czy ta przejściówka posiada w sobie elektronikę?
Jest możliwym przejście z OBD2 na ALDL bez żadnej konwersji sygnału?
> nie ma takiej opcji
Czyli ww przejściówka to co?
nie. konwersje robi ten konkretny interface, mozesz sobie samego druta w gniazdo wetknac - efekt bedzie ten sam ok.gif przejsciowka to tu tylko mechanika.
M.
> druta w gniazdo wetknac - efekt bedzie ten sam przejsciowka to
> tu tylko mechanika.
> M.
Więc jeśli tak jestem gotów zaryzykować, kupić interfejs i sprawdzić czy poradzi sobie
z moim opornym ecu, którego nikt przez 10 lat nie złamał.
Gdzie znaleźć rozpiskę przejściówki ODB2 na ALDL?
jakie auto ?
bo ten interface to tylko z oplem gada ...
M.
> jakie auto ?
Matiz. Więc prawie jak Opel. Ale ecu projektował jakiś nadgorliwy i sam chyba tylko potrafi się do niego dobrać. zlosnik.gif
Jak do tej pory (10 lat) tylko scan100 (za dziesiątki tysięcy pln) kasuje błędy silnika. Nie wspominając już o komunikacji z Siemens'em poduszek.
> M.
> Matiz.
no to te trzy stowki przepij , a ten interface zostaw w spokoju zlosnik.gifidea.gif
M.
> M.
Nie trzy stówki, połowę mniej i na bluetooth.
Chcę spróbować i szukam przejściówki, najwyżej go unieruchomię.
To napisz: jaki interface, jakie masz tam zlacze (OBD ?), jakie masz w matizie ? (mi z danyh tez wychodzi, ze gniazdo 16pin OBD ???)
M.
> M.
Interfejs na ELM327wspiera ISO 9141, KWP2000, SAE J1850, CAN bus. 16 pin OBD2.
W Matizie jest ALDL.
> Interfejs wspiera ISO 9141, KWP2000, SAE J1850, CAN bus. 16 pin OBD2.
IMHO - nie zadziala.
Ale fizycznie zlacze ma 16 pin i jest jak w zalaczniku ???
Bo jak tak, to mechanicznie mozesz to podlaczyc, ale jezeli interface nie wspiera ALDL, to nic z tego nie bedzie.
http://forum.autokacik.pl/files/281835126-matiz.pdf
i drugie OBD:
http://forum.autokacik.pl/files/281835126-obd.pdf
i dla porownania - Opel ALDL - to do tego jest (mechaniczna) przejsciowka w OpelScanerze:
http://forum.autokacik.pl/files/281835126-opelaldl.pdf
M.
P.S.
Generalnie: dane leca po tym samym drucie, ale jezeli interface nie wspiera protokolu ALDL, to nic z tego nie bedzie.
> i drugie OBD:
> M.
> P.S.
Oparty o ELM327. Bangla z ALDL?
zdecydowanie NIE.
Zobacz sobie jeszcze poprzedniego posta (edytowalem) - tam masz wyjasnione do czego sluzy przejesciowka w OpelScanerze.
M.
> zdecydowanie NIE.
> M.
Dzięki.
to przejściówka - same kable,
tutaj masz inny protokół transmisji
silnik w matizie robi CDIF2, dosyć dobrze
(identyfikacja, odczyt kodów, kasowanie kodów, parametry bieżące)
i nawet mówi prawdę z tego co widzę
jak się nie mylę to tam jest 12 pin ALDL, łopel ma 10 pin
(ale skleroza, a w piątek podłączałem Matiza hehe.gif)
> (ale skleroza, a w piątek podłączałem Matiza )
M.
> Ja nie wiem tzn wiem tyle, co mi HELP od KTS'a pokazał
> M.
Tak, ale ww protokoły go nie ruszą?
Jeśli zajmujesz się tym zarobkowo poproszę w razie czego adres warsztatu na priv.
> ale poduszek ani immo nie rusza
no jakoś im to nie wychodzi...
> Dobrze wiedzieć, że masz.
> warsztatu na priv.
> Siemens. 10 lat i nikt go nie ugryzł.
> Te sprytne małe koreańskie łapki.
