Chroboczący rozrusznik [V-B]
Rozrusznik przy rozruchu strasznie chrobocze. Po zapaleniu jeszcze przez 1-2 sec słychać chrobotanie co to może być. Da radę zrobić samemu bez kanału?? Wcześniej przy odpaleniu było ok a po odpaleniu z 1 sec sobie nieraz chrobotnoł crazy.gif Przypuszczam że mrozy się przyczyniły do jego kondycji mad.gif
Pomóżcie bo mnie szarpie jak to słyszę.
> Witam
> odpaleniu z 1 sec sobie nieraz chrobotnoł Przypuszczam że
miałem to u siebie,
wyciagnałem rozrusznik, wybebeszyłem wszystko co było mozliwe, przeczysciłem (troche WD) nasmarowałem i przez ok 1,5 roku był spokoj, teraz gdy jest troche wiecej mrozu znowu słychac ten dzwiek( podejrzewam ze jak bedzie cieplej bedzie wszystko ok), wiec od nowa bede musiał wszystko zrobic.
a dzwiek bierze sie stad, ze rozrusznik jak odpalisz silnik nie odbija odrazu po puszczeniu kluczyka (tylko własnie po tych 2-3 sek) i jest sprzegniety z pracujacym silnikiem..
> miałem to u siebie,
> Tylko że u mnie to juz chrobocze przy zapalaniu.
co rozumiesz pod pojeciem " przy zapalaniu" bo jezeli to ze jak krecisz rozrusznikiem i silnik załapie i puscisz kluczyk i słychac dzwiek przez te kilka sek.to masz to samo co u mnie, a jezeli krecisz rozrusznikiem (silnik jeszcze nie załapał) i słychac dzwiek to pewnie i tak cos w rozruszniku i bez wyciagniecia go sie nie obejdzie - rozumiem ze na 100% jestes pewien ze to rozrusznik.
Że bez wyjmowania się nie obejdzie to wiem smile.gif Ale da się go rady wyjąc w moim autku bez kanału. Jaki rozrusznik był w V-B DTL'ach Valeo czy Bosch ??
Pewien jestem w 99 % bo po uruchomieniu autko pracuje bez zarzutu. Niby co innego mogło by być cfaniaczek.gif
łozyska albo bendix. jezeli nie wyjmiesz to sie nie dowiesz. uprzedzam ze w niedluim czasie przyjdzie taka chwila ze nie odpalisz silnika. Bez kanalu raczej nie podolasz. chyba ze sobie na jakies deski wjedziesz albo cos w tym stylu.
To chyba się do warsztatu udam aby mieli wszystko na miejscu i wymienili co trzeba.
wymiana lozysk czy bendixa to nie trudnego. czesci do kazdego rozrusznika dostaniesz w sklepie bez problemu. Ale przy tej porze roku bez cieplego garażu ciezko cos dzialac frown.gif
jezeli jak skalek pisze dzwiek wydobywa sie z krecacego rozrusznika to raczej nie bendiks a łozysko ( a przy padajacym łozysku sa duze opory i rozrusznik bierze wiecej pradu, przez co moim zdaniem sprawdzajac spadek napiecia na aku mozna dowiedziec sie czy to łozysko- ot taka posrednia metoda heh), bo jezeli dzwiek trwałby z 2 sek po uruchomieniu silnika to znaczyłoby ze bendiks nie odbija... wink.gif
ja jednak obstawiam ta druga opcje, gdyz z tego co wiem to w oplach dosyc czesto wystepuje taka przypadlosc...
Więc z tego co piszesz to u mnie padło i łożysko i bendiks shocked.gif Bo słychać chrobotanie przy rozruchu i po zaskoczeniu silnika icon_eek.gif Teraz jak na zew +4 to sobie tylko chrząknął po zapłonie smirk.gif Na wtorek się umówiłem w serwisie to zobaczymy co powiedzą hmm.gif Jaki koszt bendiksa i łożyska coby mnie nie nacięli (choć raczej sprawdzeni i rzetelni) Długo trwa taka naprawa zeby.GIF
lozyska 10-20zł , jezeli to bendix to 80-120zł
To nie lepiej od razu kupic cały nowy rozrusznik np taki i czy pasuje do mojego silnika ??
> Tak mi się dziś urodziło jak byłem się w serwisie umówić
znając życie to w aso ci wymontują rozrusznik i zawiozą do firmy zewnętrznej do naprawy smirk.gif
a nie lepiej troche samemu sie pogimnastykowac, wyciagnac rozrusznik, przeczyscic co sie uda, nasmarowac i zalozyc na probe...
przeciez to nic nie kosztuje, no chyba ze cenisz swoj czas wlozony w robote... wink.gif
> czy spasuje to nieraz wiadomo po demontarzu
Ten serwis to nie ASO oczywiście zlosnik.gif Tylko sprawdzony warsztat z kilkom stanowiskami waytogo.gif
Zrobił bym to nawet dla przyjemności, lecz niestety nie mam ogrzewanego garażu i kanału a u mnie mróz codziennie w okolicach -12 Są to nie za bardzo sprzyjające warunki do dłubania przy aucie (leżenie na zmarzniętej ziemi). Ponadto jak go wyjmę to już do sklepu po części nie będę miał czym pojechać
> aucie
faktycznie warunki nie sa zbyt sprzyjające na taka robotę, wiec pozostaje tylko zrezygnować z kilku browarków i pojechac do warsztatu...
> warsztatu...
Więc wczoraj rozrusznik został wyjęty i naprawiony
Wymieniono Bendiks - 100 zł
łożysko igiełkowe - 45 zł
szczotki (bo juz mało ich było) - 25 zł
robocizna - 100 zł
Teraz kręci idealnie i nie chrobocze już nic. Trochę kosztowało ale jak będzie pracowało dobrze to przeżyję to zlosnik.gif
pozdro
wszyscy piszą bendix - a ja myślę żę to elektromagnes ma winę. prawda jest taka jak się nie rozbieże to się nie zobaczy ( będix to będzie widać po wyjąciu rozrusznika). Podobną sytuację przerabiałem w CC - wymiana będixa nic nie pomogła - dopiero inny rozrusznik załatwił sprawę. Ja do astry trzy miesiące temu na allegro kupiłem używany rozrusznik za 55 zł (pracuje idealnie) - w moim objawy były takie że nieraz niechciał kręcić.
Astra F X16SZ 95 lpg
U mnie chrobotał ale kręcił dobrze i po wymianie bendiksa na nowy jest cisza waytogo.gif
bo moze wymiana szczotek wszystko zalatwilaby...albo przeczyszczenie bo moze szczotki "wieszały"sie
