Matiz, check engine i krokowiec
Witam.
Kolega chce kupić Matiza i dzisiaj oglądaliśmy sensowny egzemplarz z LPG, ale mam pewne wątpliwości.
Po przełaczeniu na gaz zapala się kontrolka check engine i świeci się cały czas. Wiem, że skoro na benzynie jest OK to niby nie powinien sie przejmować, ale pytanie jest takie czy nie zakładał tego jakiś paparuch? Sterownik to o ile dobrze kojarzę Stag 20(0?). Jak jest w Waszych Majonezach?
Druga moja wątpliwość: w okolicach krokowca (który jest połaczony ze sterownikiem i ten sterownik nie jest pustą skrzynką zlosnik.gif) jest jeszcze śruba jak w instalacji I generacji hmm.gif po kiego grzyba niewiem.gif
Z góry dzięki za rozwianie wątpliwości.
> Po przełaczeniu na gaz zapala się kontrolka check engine i świeci się > cały czas. Wiem, że skoro na benzynie jest OK to niby nie > powinien sie przejmować, ale pytanie jest takie czy nie zakładał > tego jakiś paparuch?
Zakładał LPG dupek nie fachowiec - nie ma prawa sie swiecić !
> Druga moja wątpliwość: w okolicach krokowca (który jest połaczony ze > sterownikiem i ten sterownik nie jest pustą skrzynką ) jest > jeszcze śruba jak w instalacji I generacji po kiego grzyba
Prawdopodobnie przerobka ze sruby w I wersji na ''krokowego''
Popytaj własciciela o to.
Wyglądało to trochę tak jakby to był jeden element, ale głowy za to nie dam. Pierwszy raz widziałem takie coś. Z góry, na wąż przychodził krokowiec a z boku lekko poniżej krokowca była śruba.
STAG2L - śruba + krokowiec dla picu w jednym - dziadostwo
