[T] Wyciek
Ostatnio fantoma narzekał, że jak ktoś zgłosi jakiś problem techniczny, to zaraz zgłaszają i przyznają się do niego inni... Dlatego nie czekam aż ktoś coś zgłosi, tylko rozpocznę sam smile.gif
Kiedyś miałem delikatny wyciek płynu chłodzącego z okolic pompy wody! Wyciek niewielki, krople płynu zbierały się na filtrze oleju! Zgłoszone na gwarancji, poprawiony oring przy rurze prowadzącej do pompy wody i od tamtej pory spokój... Później zamontowałem osłonę i zapomniałem o sprawie!
Dzisiaj dolewałem płynu do spryskiwacza i przy okazji zacząłem oglądać to miejsce czy nic się nie sączy... Na osłonie zauważyłem jakby ciemniejszą plamę, było to suche miejsce ale wyraźnie ubrudzone olejem... Sięgnąłem pod obudowę filtra i była tam kropla oleju!
Mam nadzieję, że to nic poważnego i to tylko wyciek spod niedokręconego filtra! W środę jadę na przegląd to zgłoszę... Poziom oleju w normie!
mi ubył też, ale już o tym tutaj pisałem, na razie dolałem i czekam czy znowu poziom spadnie czy już nie
EDIT: to pisałem odnośnie płynu chłodniczego, olej na razie był ok
Wyciek jest niewielki, więc raczej nie powoduje ubywania oleju... Z tego co czytałem, to dolewki, które zdarzyło mi się zrobić do tej pory są raczej normalnym zjawiskiem w silniku mojego typu! Zresztą zauważyłem, że jak się silnika nie kręci zbyt wysoko to wtedy jego apetyt na olej maleje!
OT. Kupiłem na przegląd 3litry oleju! Wystarczy na wymianę? Instrukcja podaje, że do miski i filtra mieści się 2,8 litra...
wedle instrukcji z 06.2008 z filterem ma wejsc 2.9l ale to jest pod stan max podany poziom
ja w 1.9 też co jakiś czas dolewałem smile.gif norma ... 1.4 w GP też pije zwłaszcza jak do końca się go kręci
Opti, ile wchodzi litrów oleju do 1.9 diesel 8v 120 km?
nie bierz tego do siebie osobiście ale ludzie po co wam dają instrukcję obsługi ??? icon_eek.gif
Z
> takie opinie usłyszysz do wiekszości silników Fiata
W punto mk1 pomimo 170 tyś. przebiegu nie dolewałem nic, ale chyba wynikało to z tego, że wymieniałem olej co 15 tysięcy km. Po nalaniu na maksa przy wymianie było minimum! No i silnik był 8 zaworowy!
Tutaj wymiana co 30 tysięcy więc dolewam!
> ale jak sie go nie kręci to nie jedzie
> jeszcze na mini dolewkę będzie
No to strzeli sobie kiedyś 100-kę albo nawet dwie...
Pytam, bowiem czasem dane z instrukcji mają się nijak do rzeczywistości, niektórzy juz to sprawdzili konkretnie kupując odpowiednią ilość oleju jadąc na przegląd
wedle instrukcji ktora dali mi przy kupnie to 4.4 z filtrem, wedle tej 06.2008 juz 4.3 z filtrem zlosnik2.gif
a w realu jak nalejesz 4.25 to masz troszke pow. 3/4 stanu na bagnecie
to mogą być rozbieżności w ilości 0,1 - 0,2 w zależności ile nalejesz
w przedziale max min. Innych odstępstw być nie może
> wedle instrukcji ktora dali mi przy kupnie to 4.4 z filtre, wedle tej
> bagnecie
> zawsze można laćz beczki i zapłacić dokładnie tyle ile wejdzie
> wystarczy ze raz kupisz 2+2+ 1l i ten 1l wystarczy na 4 wymiany
kupiłem sobie na początku 1 litr na dolewki, dolałem przez ten czas jakieś 0,4-0,5
> jakieś 0,4-0,5
tak samo zrobilem, tylko go troche ubylo bo lalem go do pily lancuchowej bo mj nie potrzebowal dolewek zlosnik.gif
> teraz dokupiłem 2+2 i tamto dolałem - jest pod maxa i pasi
> i ma byc
> generalnie serwis mówił że mjet potrafi się też spocić
Kupiłem po odbiorze auta litr na dolewki ale nie trzeba było nic dolewac, niedługo przegląd dlatego pytam, czy myslicie że wożenie przez rok litra oleju dyskwalifikuje go do wlania przy przeglądzie?
> czy myslicie że
> przeglądzie?
oleje tez maja date waznosci, zerknij na opakowaniu co tam jest napisane
