Ściąga przy hamowaniu Punto 1.1
Cześć wszystkim.
Mam problem z samochodem. Ze względu na wyrobienie sie tulejek wahaczy przednich zostały one wymienione /samochód latał po szosie/. Od tej pory jest dziwny objaw mianowicie przy gwałtownym zahamowaniu następuje gwałtowne ściągnięcie w lewo nastepnie wraca do jazdy na wprost. Spprawdziłem hamulce na bieżni i biorą jednakowo. Niestety mechanik nie wie o co chodzi, wspomne jeszcze że po wymianie wahaczy ustawiana była zbieżność kół i generalnie samochód jedzie na wprost bez problemu. Mam też takie wrażenie że to ściagnicie przy hamowaniu jest mocniejsze przy pierwszym hamowaniu, poza tym kolejne wrażenie że pedał hamulca podniósł sie nieznacznie. Może jakieś sugestie.
mógł paść przewód elastyczny i utrudniony jest przepływ płynu hamulcowego do jednego z przednich kół
Zdejmij koło i sprawdź jak biorą hamulce, u mnie ściągał w lewo przy hamowaniu - wnerwiłem sie i na wiosnę zrobiłem wymianę przewodów elastycznych - minęło jak ręką odjął
100% popieram wypowiedź. U mnie po wymianie hamulce są rewelacyjne. Nie duży koszt a satysfakcja gwarantowana ok.gif
Dzięki umówiłem sie na sobote na wymianę - o efektach poinformuję. Pozdrawiam wszystkich.
punto 1.2 - mialem to samo, 2 tyg. temu zmienilem klocki bo myslalem ze cos nie teges z nimi, mialem zapieczony tloczek - naprawiłem, ale dajej mnie sciągało, dzis wymieniłem przewód i jak nowka smile.gif
Witam wszystkich i dziękuje za porady. Rzeczywiście przyczyną okazał sie przewód gumowy prawy/nie przepuszczał swobodnie płynu/. Po wymianie jak ręka odjąć. Pozdrawiam.
Miałem to samo, w pierwszej fazie hamowania ściągało, a później ok, okazało się to <<klik>>
