Jak działa "magiczne oczko" akumulatora?
Ciekawy jestem na jakiej zasadzie działa owo magiczne oczko (magic eye) w akumulatorach. Gdy jest naładowany - zielone, gdy wyładowany - czarne, do sprawdzenia - białe. Jak to działa??
nic a nic nie jest to miarodajne.
u mnie jednego dnia było zielone bo przypadkowo zajrzałem a na drugi dzien auto nie odpaliło akum sie rozładował hehe.gif
co do koloru wydaje mi sie ze pokazuje gestosc elektrolitu ale to tylko przypuszczenia...
edit. znalezione na inym forum.:
..."Zasada działania hydrometru oparta jest na pomiarze gęstości elektrolitu, toteż bardzo ważne jest by elektrolit był równomiernie wymieszany w całej objętości akumulatora. Wtedy wskazania hydrometru jaki i pomiar napięcia są najdokładniejsze. Naturalne mieszanie się elektrolitu następuje w czasie jazdy samochodu (ładowanie akumulatora, kołysanie nadwozia, wibracje od nawierzchni).
Uwaga: hydrometr wskazuje stan naładowania akumulatora z pewnym opóźnieniem. Opóźnienie to jest dużo większe przy ładowaniu niż przy rozładowaniu akumulatora i wynika z wpływu przyciągania ziemskiego na rozkład gęstości elektrolitu. W praktyce oznacza to, że gdy rozładowany akumulator (czarne oczko) zostanie w pełni naładowany, to może upłynąć nawet 16 godzin, zanim oczko hydrometru zmieni kolor z powrotem na zielony. W przypadku bardzo rozładowanego akumulatora (nie można uruchomić silnika) potrzebne jest od 5 do 14 dni, aby akumulator naładował się wystarczająco w czasie jazdy w samochodzie i oczko hydrometru zmieniło kolor na zielony. W przypadku naładowania akumulatora ładowarką akumulatorową zmiana koloru na zielony następuje typowo po 1-2 godzinach. Z powyższych względów brak zielonego oczka zaraz po ładowaniu nie powinien być interpretowany jako uszkodzenie akumulatora lub jego zła jakość.
Należy pamiętać również, że ze względu na zachodzące wewnętrzne reakcje chemiczne, każdy akumulator ulega samorozładowaniu. Dla akumulatorów jest to wartość minimalna, wynosząca 3 – 4 % miesięcznie w temperaturze 25°C. Wzrost temperatury o +10°C powoduje podwojenie wielkości rozładowania. Toteż zaleca się przechowywanie nie używanego akumulatora w chłodnym miejscu i okresowe ładowanie. "...
To jest taki prosty areometr wskazujący gęstość elektrolitu, co przekłada się bezpośrednio na stan naładowania. Jest to kawałek rurki zagięty w kształt lekko wyprostowanej litery "L" w której znajduje się zielona kulka. W zależności od gęstości elektrolitu kulka "chowa" się za zagięciem (czarno) lub wypływa przed i wtedy ją widać (zielono). Jak jest mało elektrolitu widać suchą rurkę (biało).
magiczne oczko jest zielone już przy 80% naładowaniu akumulatora . Nie informuje natomiast o rzeczywistej pojemności akumulatora . Dlatego może się zdarzyć , że stary aku po jednorazowej próbie odpalenia silnika w cięższych warunkach odmówi dalszej współpracy nawet jeśli magiczne oczko było zielone .
Interpretacja kolorów oczka :
zielony-aku naładowaly
czarny - aku niedoładowany - trzeba doładować
białe - niski poziom elektrolitu - trzeba dolać wody destylowanej (o ile jest taka możliwość)
Miarodajne może by i było-gdyby było ich w akumulatorze sześć, a nie jedno.
Faktycznie - wcześniej miałem białe oczko - nie dolałem H2O z racji ze akku bezobsługowy, jednak tchnęło mnie i rozmontowałem, okazało się że są korki. Myśle że teraz po naładowaniu z czarnego zrobi sie zielone a nie białe jak wcześniej.
Swoją drogą niezły patent, czy jednak po jednej celi można stwierdzić stan całego aku? Czy elektrolit miesza się między celami??
> stan całego aku?
oczko pokazuje stan jednej celi - 2-giej z jednej strony . Najczęściej jest tak , że elektrolitu najszybciej ubywa w najbardziej skrajnych celach czego oczko nie pokazuje . Jest więc orientacyjnym wskaźnikiem
nie miesza się
> ..." toteż bardzo ważne jest by elektrolit był
Znając budowę aku nie mam pojęcia jak się ma elektrolit równomiernie wymieszć. Chyba że jest to opis aku 2,1V wielkości wiadra, a elektrody oddalone są od siebie o przynajmniej 0,5cm.
az tak głeboko nie znam sie na budowie aku, a text jest jedynie znaleziony na innym forum, wiec mi ciezko cokolwiek "głebiej" powiedziec ok.gif
