filtr przeciwpyłkowy
Czy może się coś stać jeżeli z auta zostanie wyjęty filtr PP a auto będzie dalej użytkowane...
...brak filtra może mieć jakiś "zły" wpływ na klimatyzacje, wentylator czy nagrzewnice confused.gif
> Witam
Co najwyżej trochę syfu się wkręci w wentylator tłoczący powietrze do kabiny. waytogo.gif
> Witam
w najgorszym przupadku przy dlugotrwalym uzytkowaniu moze doprowadzic do zatkania chlodniczki nagrzewnicy (ale to duzo zalezy od konkretnego modelu auta) a wtedy to tylko demontaz (a czesto zeby to zrobic trzeba wymontowac cala deske rozdzielcza) i mycie oslabiony.gif przerabialem to kilkakrotnie w jednym z modeli w ktorych producent "niepomyslal" o filtrze - koszt ogromny bo ok 8 roboczogodzin (ASO) oslabiony.gif
pozdr.
> Witam
Jak tylko na jakiś czas to nic się nie stanie, ale na dłuższą metę, to jak kolega wyżej napisał, można zapchać nagrzewnicę, nie mówiąc do parowniku od klimy, który robi się mokry, jak klima działa i wszystko się przykleja. W aucie szybko zbiera się kurz, przednia szybą zasyfia się od środka, bo jak zaparuje, to też syf się przylepia.
Ogólnie ten filtr do dobra rzecz.
brak filtra kabinowego sprzyja rozwojowi grzybów na parowniku i w jego otoczeniu . Poza tym do kabiny wdmuchiwane są wszelkie zanieczyszczenia drogowe unoszące się w powietrzu .
> kabiny.
Wkręci się z filtrm lub bez. Dzisiejsze auta mają filtr za wentylatorem, jeśli włączymy obieg wewnętrzny to też filtrowany jest syf zassany z kabiny.
W Corsie z 2004r. wentylator jest między filtrem (od strony maski), a wnętrzem samochodu.
Stwierdzenie "dzisiejsze auta" chyba jest błędne, bo np. moje jest chyba dzisiejsze i i ma filtr przy samym wlocie powietrza, przed dmuchawą, jak zresztą wiele innych aut
W mojej starej Corsie, po wielu latach brud zniszczył łożysko od wentylatorka.
