LPG i silnik euro 3
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie silnika fiata seicento 1.1 mpi euro 3 (plastikowy kolektor ssący), chciałbym założyć do niego instalacje 2 gen z blosem i parownikiem z kompensacją gdyż mam zamiar uturbić ten silnik. nie wiem jak by tu było z sekwencją, bo komp z instalki czyta dane z kompa benzyny, a ja miałem nie stroić benzyny, tylko samą instalację gazową to raczej nie wiele dobrego by z tego wynikło... ale do rzeczy, czy ktoś z Was orientuje się może, czy zakład montujący instalacje może odmówić założenia 2 gen do takiego silnika? będę wdzieczny za info, pozdrawiam
> pozdrawiam
Napewno nie odmowi Ci ASO Fiata bo sami pakuja II gen. Tartarini TEC-99 twierdzac ze za krotki kolektor by bawic sie w sekwencje hehe.gif a o pozniejszych problemach to juz nie mowia.
> orientuje się może, czy zakład montujący instalacje może odmówić > założenia 2 gen do takiego silnika? będę wdzieczny za info,
Jesli się szanuja to powinni odmowić lub poinformowac o konsekwencjach!
Rozwalenie kolektora podczas strzału w kolektor - czesty objaw w instalkach II generacji!
> pozdrawiam
> konsekwencjach!
tak, ma to miejsce przy mieszalniku, ale żeby z blosem strzelało to jeszcze się nie spotkałem...
a co to niby blos ma jakoś chronić specjalnie przed strzałami?
nie ale ryzyko wystrzału jest o wiele mniejsze niż przy mieszalniku... może przytocze cytat:BLOS minimalizuje ryzyko strzałów w dolot spowodowanych wadliwym składemmieszanki. Należy jednak pamiętać, że to urządzenie nie zabezpiecza przedwystrzałami spowodowanymi przez zły stan świec, instalacji wysokiego napięcia(przewody, kopułka rozdzielacza, cewka etc.) czy też całkowite wypalenie gazu ze zbiornika (co powoduje zubożenie mieszanki)
ale dwóch znanych przeze mnie osób jeździ na blosie+turbo i mówią że się sprawuje wyśmienicie. a inny znów ma skode felicie turbo z mieszalnikiem i też nie strzela.... wiele zależy od mieszanki
Ryzyko wystrzału jest takie same. Nie widzę powodów dlaczego tradycyjny mieszalnik ma mieć większe prawdopodobieństwo ustawienia złej mieszanki. Tak tu jak i tu można mieszankę ustawić źle. Wyższość jednych świąt nad drugimi. Propoganda i tyle. wink.gif Tylko inst. wtryskowe uchronią przed dużym strzałem.
no co prawda to prawda niestety...
Z resztą, jak to ma działać, skoro będziesz miał turbo?
> Nie liczyłbym na za wiele.
właśnie nie wiem od jakiego ciśnienia się to otwiera
Żeby gwizdek działał przyzwoicie to powinien otwierać się przy stosunkowo małym nadciśnieniu, na pewno dużo, dużo mniejszym niż interesujące Cię ciśnienie doładowania, więc takie rozwiązanie odpada.
Chyba, że skonstruujesz i założysz gwizdki z kompensacją ciśnienia doładowania. smile.gif
> odpada.
tzn ja miałem ładować na 0.6 bara
> doładowania.
to chyba lepiej by było wyspawać nowy kolektor;) no nic mam jeszcze troche czasu do lata to będę się dowiadywał co i jak. a dałoby się wystroić sekwencje, tak żeby działała z turbo a komp benzyny był seryjny?
> był seryjny?
Wg mnie nie za bardzo.
A nie lepiej po prostu założyć jakąś świnię np.ecumastera?
ale kto mi to wystroi? hehe bo ja nie umiem:/
Jak chczesz w tym koniecznie mieć gaz, to sytuacja trochę się komplikuje, ale nie jest to wszystko niemożliwe.
na gazie to nawet lepiej bo na 0.6 spokojnie powinno jeździć a na benzynie 95 już wtedy mogłoby być stukowe a na gazie mi najtaniej wychodzi zrobić i wystroić, a na turbie na pewno i tak na benzynie nie bede jeździł bo jak znowu podrożeje to mi wyczyści cały portfel...
