Przegląd Aveo 1.2 8V
Mam pytanie czy na przeglądzie ,który ostatnio miałem powinien być wymieniony olej w skrzyni biegów czy nie.
Mi akurat nie wymienili ,jak się zapytałem to powiedzieli że nie potrzeba.
Jak powinno być według książki serwisowej jest zaznaczona wymiana oleju w pierwszym przeglądzie do 15000.
> Witam
> potrzeba.
> Proszę o opinie
w/g GM nie powinien
ale jak chcesz normalnie zmieniać biegi przy -10 to trzeba zmienić na czerwony olej GM do manuali
ja tak zrobiłem i jest super a było do d... ale to nic dziwnego bo ten oryginalny olej to było masło wiec nic dziwnego, że biegi źle wchodziły na zimnym (szczególnie 2 bieg)
> Witam
> potrzeba.
> Proszę o opinie
IMHO w 1.2 olej normlanie powinien byc wymieniany juz nie pamietam przy jakim przebiegu. Musialbym w instrukcji zobaczyc. Nei wymienia sie w 1.4 8V i 1.4 16V.
> Witam
> potrzeba.
> Proszę o opinie
Tak, olej w 1,2 jest wymieniany co przegląd dlatego serwisowanie tego auta jest droższe niż np 1,4 (w książce serwisowej powinno być co i przy ilu wymieniać)
> Witam
> potrzeba.
> Proszę o opinie
w skrzyni olej powinni wymieniać po 15000 tyś pierwszy raz, później co 30000km czyli...
1 wymiana 15000km
2 wymiana 45000km
3 wymiana 75000km
4 wymiana 105000km itd
