c16nz gaśnie po wrzuceniu na luz.
no właśnie.
pacjent z tematu.
jak silnik jest ciepły to jadąc na benzynie wrzucam na luz - gaśnie...
jak silnik zimny - wrzucam na luz - nie gaśnie - wszystko ok...
a jak tylko się rozgrzeje - niestety gaśnie jak mu się luz zapoda - no chyba że go zduszę do 1500obr/min - i jak wtedy go wyluzuję - to nie zgaśnie...
gdzie szukać przyczyny? jakiś czujnik temp padł i podaje kompowi że silnik zimny i go paliwem zalewa wtedy? filtr paliwa przytkany i jak ssanie wyłączone to za mało paliwa podaje - ale wtedy by się dusił przy jeździe - a on śmiga elegancko - tylko ma problemy z gaśnięciem na luzie...
na LPG jest wszystko ok...
na benzynce tylko ma takie zaciachy...
> obstawiam regulator biegu jalowego tzw. silniczek krokowy
no też się nad nim zastanawiałem ale czy przy padniętym krokowcu:
- nie pojawiałoby się to na LPG?
- byłaby różnica czy silnik zimny czy ciepły?
- problemu z trzymaniem wolnych obrotów nie mam - efektu pływania też...
nie wydaje mnie sie
oczywiscie przy cieplym silniku krokowiec nie dziala wogole mozesz go odlaczyc a silnik bedzie pracowal caly czas normalnie
nie jest to regula ze musza wystepowac, wystarczy ze krokowiec zatrzymal sie w pozycji otwartej i tzw. ssania nie bedzie smile.gif
> też...
