[1.4] Ciepły nie chce czasem zejść z obrotów
Od jakiegoś czasu moje bryczka ma jakieś fochy i nie chce schodzić z obrotów:
Na ciepłym odpalam na benzynie, przygazowuję, przełącza się na gaz i obroty spadają do ok. 1500 obr/min.
Czasem dzieję się tak też w czasie jazdy, tzn, jest ok, a w pewnym momencie jak zrzucę na luz to obroty spadają do 1500 i dalej nie chcą.
W 70% po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest tak samo.
To masz tylko na LPG czy na noPB też ?
Ostatnio czytałem że komuś się zawieszały przy 3k rpm ... obstawiany przepustnice!
na benzynie nie wiem, ale sprawdzę to.
Oto co się mogło skończyć, zepsuć, zawiesić, zasyfić i robić takie obroty:
- potencjometr czujnika położenia przepustnicy;
- regulator biegu jałowego;
- i tam jeszcze jakiś mikrowyłącznik biegu jałowego jest.
Chyba nic więcej, a wszystko praktycznie w jednym miejscu przy przepustnicy.
> obroty:
> przepustnicy.
a może to być jeszcze coś z jakimś czujnikiem temperatury, bo jak jest zimny to trzeba go bardzo długo kręcić zanim zaskoczy?
Jak jeździsz na LPG i gasisz na LPG a odpalasz na benzynie to trzeba trochę pokręcić dłużej.
nawet po ok 2-3 km na paliwie, jak zgaszę to rano ciężko pali. Nie ma znaczenia, na czym zgaszę.
Hmm a świece jakiej świeżości masz?
Bo ja szczerze od tygodnia jeżdzę tylko na benzynie i dużo lepiej mi teraz odpala 3-5razy chły chły i bzium wink.gif
kable i świece wymienione ok. 2 tygodnie temu. bez poprawy.
moim przekleństwem jest to, że teraz prawie cały czas jeżdżę krótkie odcinki:
rano: dom - przedszkole - praca
po południu: praca - przedszkole - dom
w sumie jakieś 2 km i dopiero po odpalaniu pod przedszkolem przełącza na gaz (mam czujkę temperatury płynu chłodzącego)
