Pytanie o wspomaganie.
Witam ponownie. smile.gif Kiedyś pisałem na kąciku w imieniu taty. Obecnie rozglądamy się za Puntem dla mnie. W sumie mamy już jeden na oku. Zastanawiam się, czy Punto II z 2002 roku, wersja Actual ma wspomaganie kierownicy? Wiem, że nie ma wspomagania dodatkowego CITY, ale czy jest chociaż normalne wspomaganie? Z góry dziękuje za odpowiedź.
> Witam ponownie. Kiedyś pisałem na kąciku w imieniu taty. Obecnie
> za odpowiedź.
normalne ma...
> normalne ma...
> za odpowiedź.
Opcja jest taka jak już kolega napisał albo jest i wtedy jest i normalne i City(załączane/wyłączane guzikiem lub wył automatycznie)
> automatycznie)
> albo przekładnia jest tak dobrana że go nie ma
jak jeżdziłem w uno bez wspomagania a pozniej w punto również bez to mi sie wydawało tak jakby w punto było biglaugh.gif
To trzeba będzie sobie radzić i w takiej sytuacji. 270751858-jezyk.gif Skoro już założyłem ten temat, mam pytanie z innej beczki. Przepraszam za offtop. Punto Actual ma pewnie 13stki koła, nasze wcześniejsze Punto było wersją Active więc były to 14stki. Zostały śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą. Czy będą one pasowały do tych 13stek Panowie? wink.gif
> To trzeba będzie sobie radzić i w takiej sytuacji. Skoro już
jeżeli tam była felga stalowa nowe 13 to bedzie też stalowa to śruby są takie same smile.gif
> śruby są takie same
