Ucieka mi Olej !
Mam taki maly problem 2 grudnia 2008 wymieniany byl olej wlane bylo tyle ile powinno byc dzis patrze jaki jest poziom oleju i z zdziwieniem widze ze jest na minimum...:(.
Nigdzie nie widze wycieku... Może wiecie gdzie moze uciekac ? Bo to chyba nie mozliwe ze tyle poszlo oleju ...
Z filtra nie cieknie?? Mi kiedyś tak właśnie uciekał olej, a ja się zastanawiałem WTF?? Sprawdź to.
pozdr
> pozdr
a może po prostu zaczeła furka pobierać olej jak nigdzie nie widać wycieku
w książce jeśli się nie myle podają że norma to 1l na tyś km
> Witam
> Pozdrawiam i serdecznie Dziękuje za pomoc
Mi tez zjada, rozwiązania mogą być:
puścił filtr oleju
puściła uszczelka miski olejowej
olej idzie do układu chłodzenia
poszły uszczelniacze zaworowe
no chyba, że zużycie mieści się w podanej normie to nie masz się co martwić.
> wycieku
> Witam
Nie zmieniałeś przypadkiem klasy lepkości?? Jeśli zmieniłes z minerała na syntetyk to możliwe że zaczyna brać olej (syntetyk jest rzadszy).
> puścił filtr oleju
> martwić.
> Jaki przebieg ma twoja 900`setka?
Od Wymiany oleju przejechalem prawie dwa tys km. wlano 4 l i co niby 2 litry juz se poszlo?
900 ma przebieg 212 tys.
A co do oleju jaki wlalem napisze popoludniu bo musialbym zejsc na dol i zobaczyc jaki jest a wczesniej nie pamietam jaki lany byl bo od sierpnia ma samochod a wlasciciela sie nie pytalem.
Sprawdzić najlepiej czy pod korkiem od płynu chłodniczego nie robi sie masło i czy nie widać na zbiorniczku jakiejś mazi od oleju...
> oleju...
> w srodku zbiorniczka plynu chlodzącego jest jakis brud....
coś takiego? KLIK
> wycieku
boje_sie.gif, mi bierze 250ml na 10tys
Wiadomość skasowana przez Seba19
> niestety chyba to samo jest frown.gif tez taki syf mam frown.gif:(:(
ale u mnie plyn chlodzący nie ucieka tylko olej frown.gif plyn chłodzący uciekal jak zagotowalem samochod to wtedy poszla tylko nagrzewnica frown.gif
> ale u mnie plyn chlodzący nie ucieka tylko olej plyn chłodzący
> nagrzewnica
Mi ucieka minimalnie, właśnie zbiorniczkiem rozkleił się i gwintem korka, można powiedzieć, że się sączy, ale tylko jak silnik jest gorący po jeździe. Moim zdaniem szykuj się na wymianę uszczelniaczy i upg.
> Może właśnie go zagotowałeś i uszczelka poszła.
ahhhhhhhhhhhh ::(
a tak pozatym mam jeszcze inne pytanko moj CC 900 pali az
12 l benzyny co moze byc tego powodem... juz nie mam sily na ten samochod non stop w niego wkładam..
To albo ktoś wcześniej pomylił sie wlewaujac olej zeby.GIF Wlał go do zbiorniczka z płynem chłodniczym zeby.GIF
A tak na poważnie to może to być uszczelka pod głowicą... :/
> ahhhhhhhhhhhh ::(
Z którego roku twoje CC, na Weberze, czy wtrysku?
1997 rok na 899cm3 na wtrysku
najlepiej sprawdź ciśnienie sprężania i zrób próbę olejową, i będzie wszystko wiadomo. wink.gif
co do spalania to pewnie sonda lambda. hmm.gif Z tym ,że ja nie mam kompa, i ciężko mi wywnioskować.
> wszystko wiadomo.
> co do spalania to pewnie sonda lambda. Z tym ,że ja nie mam kompa,
jade w piątek na Examiner czy jak to sie tam zwie i mam nadzieje ze pokaze co jest nie tak ;D:D
jeżeli są jakieś błędy na kompie to tak.
Ale, żeby zobaczyć w jaki stanie jest silnik, a 200tyś. to nie jest mało, to zrób kompresje i będziesz wiedział czy wymieniać uszczelniacze czy pierścienie, ewentualnie szukać wycieków.
a ile taka kompresja kosztuje czy jak to sie zwie 270751858-jezyk.gif bo to moj pierwszy samochod i jeszcze nie wiem co jak sie nazywa ;P
> a ile taka kompresja kosztuje czy jak to sie zwie bo to moj pierwszy
sadzę, że nie więcej jak 40zł, na ten tydzień umówiłem się na pomiar ciśnienia sprężania, to powiem ci ile dokładnie zapłaciłem. waytogo.gif
