CheckEngine
Cześć wszystkim,
ostatnio znowu zapaliła mi się kontrolka CheckEngine, znowu czyli po raz drugi. Schemat jest taki, że jak jeżdżę długo tylko na benzynie tak ponad 500km (nie ważne czy jednym ciągiem czy np. w tydzień) to zapala się kontrolka, po przełączeniu na LPG gaśnie. Nie zauważyłem poza tym żadnych anomalii w pracy silnika. Pierwszy raz zdarzyło mi się to za granicą gdzie był deficyt stacji LPG - wtedy zrzuciłem to na złą jakość paliwa, teraz przy niskiej cenie benzyny nie mam takiej dużej motywacji do jazdy na LPG smile.gif więc trochę pojeździłem bez gazu i znowu się zapaliła, po zatankowaniu LPG po kilkunastu sekundach kontrolka gaśnie confused.gif
Ma może ktoś pomysł o co chodzi? Nie jest sprawa z gatunku - ratunku, ale z gatunku - zagadka oink.gif
najpierw zrob reset kompa a jak nie pomoze to na diagnostyke
Mnie Check zapala się notorycznie ale na gazie. Jak na razie gazownik sprawdza rożne ustawienia. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dziwnie, że zapala Ci się na benzynie a jak przełączysz na gaz to gaśnie.
> gaśnie.
co za silnik masz i skąd jesteś??
ostatnio też z tym "walczę", a raczej odpuściłem. nie mam emulatora, a do gazownika nie chce mi się jeszcze jechać grinser006.gif
aż tak zdesperowany nie jestem, bardziej traktuję to jako ciekawostkę a nie problem smile.gif
w 1,2 16V zdaje się niezbędny jest skaner diagnostyczny. Samo odłączanie klem nic nie daje.
