Wybierak scs a mpi
Panowie jest dziwne pytanie. Mam skrzynie z scs'a, czyli dwie linki bez podciaganego wstecznego. Do tego mam zalozony lewarek z MPI z podciaganym wstecznym. I teraz jest moje pytanie, czy wybieraki z tych dwoch skrzyn sa takie same czy rozne ? Poniewaz nie da sie idealnie wyregulowac biegow, luzu jako takiego na lewarku nie mam, a czuje, ze podczas wbijania z 1 na 2 tre lewarkiem tunel srodkowy a nie chce go ciac. Wyregulowac inaczej nie moge, bo wbijanie 5tki jest juz na granicy. Powiedzcie roznia sie te wybieraki czy nie ??
nikt nic nie wie ?
nie różnią się.... kwestia albo luzu na lewarze (co jest dość częstą przypadłością), albo złej regulacji.
a to, ze te biegi ciezko wchodza moze byc spowodowane sprzeglem?? Tzn nie rozlacza do konca, podciagalem juz i dalej jest tak samo
Jezeli lewar ciezko chodzi to albo wina lewara albo zatartych lb zgietych linek Jesli lewar chodzi ok ale nie mozesz wbic biegow to wina regulacji linek.
no wlasnie w tym problem, luz jest minimalny, 5tke wbijam na styk tzn lewar jest na lince calkiem w prawo na granicy wbicia 5tki a 1 i 2 wchodzi na styk. Z 2 na 1 nie moge zmienic od razu, musze z 2 na luz dac lewarek i wtedy jedynka z oporem wchodzi.
Zastanawia mnie jedno, jak jest lewarek z scsa to on nie ma podciaganego wstecznego. Czy zakres jego pracy jest taki sam jak lewarka z 900tki ?? Czy on wrzucajac 5tke tez idzie do oporu na rowni ze wstecznym czy sa takie roznice jak w podciaganym wstecznym. Moze gdybym znalazl kosz z scsa to lepiej by mi sie to udalo wyregulowac bo mialbym wiekszy zakres na ruch lewo-prawo
