Wymiana wkładu filtru oleju Clio II 1.2 16V D4F712 POMOCY
KOZA1952
Renault Clio II 1.2 16V D4F712
Witam, czy może ktoś z Kolegów podpowiedzieć mi jak wymienić wkład filtru oleju w silniku 1.2 16V - wymienny wkład ma plastikową obudowę którą boję się uszkodzić, nad kielichem ( plastikową obudową ) filtru są dwa wkręty imbusowe. Czy wkręty luzujemy czy wykręcamy osłonę wkładu tak jak zwykły filtr bez dodatkowych czynności ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> czynności ?
zrób tak
"wykręcamy osłonę wkładu tak jak zwykły filtr bez dodatkowych
czynności"
a będzie dobrze
> Dzięki Koledzy, w poniedziałek zabieram się do roboty. Korzystając z
> okazji, co sądzicie o zalewaniu filtru powietrza w tym silniku
> olejem ? Czy jest to stan normalny ? Co można z tą przypadłością
> zrobić ?
Nie jest to stan normalny może było za dużo oleju albo zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej albo pierścienie tłokowe zużyte.
Dzięki serdeczne Jagu & Bliźniak. Filtry paliwa i oleju + olej wymienione - wszystko gładko i bez problemów. Pozostaje sprawa związana z płynem chłodzącym. Czy przepłukiwać po fabrycznym płynie przed wlaniem Schell"a ?
  • Dodaj nową pozycję...
