Spryskiwacz tylnej wycieraczki
Od pewnego czasu wydawało mi sie że miałem zbyt słabe ciśnienie płynu w spryskiwaczu tylnej wycieraczki.Wiec zabrałem sie do zdjęcia obudowy tylnej klapy i z silniczka obudowy wycieka płyn , czy jest możliwość ze coś tam sie przytkało skąd ta nieszczelność czy można rozebrać ten silniczek.czy ktoś miał takie problemy z spryskiwaczem tylnej wycieraczki.
> czy ktoś miał
Pierwszy objaw jest taki, że spryskiwacz kręci się wraz z wycieraczką. Później przerywa się wężyk i leci płyn do klapy.
Właśnie mam to samo, ale jeszcze nie naprawiałem (czekam do wiosny a póki co nie używam tylnego spryskiwacza), ale tamat badałem.
Trzeba rozebrać tapicerke, wyciągnąć silniczek wycieraczki i pogrzebać tam zlosnik.gif Jest podobno w serwisie zestaw naprawczy za ok 100 zł, ale równie dobrze można to naprawić przy pomocy np wkładu do dlugopisu (działa podobno długo i bezproblemowo). Przy okazji trzeba wyczyścić mechanizm wycieraczki i przesmarować (bankowo jest pordzewiały sick.gif).
Jeżeli będziesz zalewał płynem tylną klapę (a zapewne już to robiłeś skoro ciśnienie było nie takie) to wkrótce może się zważyć włącznik światełka (w zamku) i sam centralny w klapie.
> Prędzej czy później - każdy właściciel Golfa.
> pogrzebać tam Jest podobno w serwisie zestaw naprawczy za ok
> (bankowo jest pordzewiały ).
> Na vwgolf.pl są manuale
Swiatełko w bagażniku już nie swieci a płyn zalewał czujnik klapy i komputer pokazywał co jakis czas że mam otwarta tylna klape po odłonczeniu wtyczki od czujnika kabelki w wtyczki zrobiły zwarcie ąż zaczeło sie kopcić więc musiałem ją odciąć centralny zamek tylnej klapy na szczescie nie padł.Chyba poczekam też z tym do wiosny ,manuala do rozbiórki tylnej wycieraczki nie znalazłem.
Zresztą ostatnio robiłem podobną operację w SC i bez manuali się powiodło wink.gif
> Ja znalazłem KLIK KLIK
> powiodło
Dzieki kolego moze zle szukałem jak sie zrobi troche cieplej zabieram sie do pracy smile.gif
> sie do pracy
Sytuacja opanowana spryskiwcz pryska aż miło cztery godzinki i po pracy troche sie pomeczyłem bo nie miałem wiertarki.
