Silniczek krokowy
Jutro będę wymieniał krokowy.Jak należy postępować wymieniająć go, trzeba coś go ustawiać, kompa resetować? Czy wkręcić nowy odpalić i ma być dobrze confused.gif
1. przygotuj sie na problemy przy odkrecaniu srub od krokowca. nie wiem czy przez cala produkcje, ale ja mialem takie wkrecane na klej, wiec musisz miec klucz dobry i mocno dociskac, bo jak uszkodzisz lepek sruby, to sick.gif. proponuje zalozyc odpowiedni bit torxa do wkretarki, ustawic sprzeglo na "lekko" i impulsami probowac zerwac poczatkowe wiazanie kleju, a pozniej juz odkrecac normalnie.
2. przed zalozeniem nowego krokowca przydalo by sie wyczyscic przepustnice.
3. wymiane robic na odlaczonym akumulatorze, a jak zapomnisz, to odlaczyc akumulator po zalozeniu krokowca, zeby skasowaly sie ustawienia adaptacji.
> uszkodzisz lepek sruby, to . proponuje zalozyc odpowiedni bit
> torxa do wkretarki, ustawic sprzeglo na "lekko: i impulsami
> odkrecac normalnie.
> przepustnice.
kolego a czemu wymieniasz? jakie miales objawy ze go wymieniasz? ja mam cos z obrotami na zimnym i niewiem czy to moze wlasnie silniczek krokowy
> silniczek krokowy
Falowały mi obroty, po nagrzaniu, ale to jednak nie krokowy, tylko sonda lambda, piąta w przeciagu niecałego roku padła frown.gif Chyba sprzedam to wozidełko i nigdy w życiu żadnych swapów już nie będę robił, bo potem same problemy, mocna seria to jest to o czym marzę, ale nie w seju smile.gif
a miales tez takie cos ze na zimnym silniku obroty wogole nie trzymaly? ja mam tak ze na zimnym ciagle gasnie a po nagrzaniu jest ok
> jest ok
Nie, na zimnym zawsze pracował dobrze, po nagrzaniu do około 60st zaczął falować, u ciebie trudno powiedzieć, może krokowy, może jakiś czujnik, podjedź na egzaminer, może jakieś błędy będą zapisane.
myslalem ze to czujnik polozenia walu ale czyscilem i nic niepomaga slinka.gif bede musial jechac na komputer. dzieki
> jest ok
ja mam kolego to samo:/ i nie wiem od czego bo raz jest dobrze a raz w ogole nie trzyma obr albo poniżej 500 aż ładowanie sie zapala:/
> zapala:/
u mnie jak padł krokowy to były takie OBJAWY
to u mnie jest odwrotnie ledwie pracuje jak daje w rure to przerywa myśle że tu może maja przewody coś do tego i świeczki, łapnie temp. troszke i już jest ok
jak zdiagnozujesz co to jest to napisz, ciekawy jestem ... powodzenia
