Klekotanie w PI- ale co i gdzie ?
Witam!
Pacjent to Punto I 1,1. Osłuchuję, podglądam i macam parcha jakiś czas i nie mogę wyczaić co to jest: na wolnych obrotach słychać wyraźne, metaliczne klekotanie, chyba spod pokrywy zaworów, bliżej prawej strony patrząc od przodu samochodu. Luzy zaworowe są ok, nic w okolicy się nie telepie. Lektura forum sugeruje, że może to być pęknięta spręzyna zaworu. Idzie to jakoś sprawdzić? A może jakieś inne sugestie?
pozdrawiam
> Witam!
> pozdrawiam
Poosiowy stuk wałka rozrządu biglaugh.gif tttm
> Witam!
> pozdrawiam
w moim jest to samo taki metaliczny dzwiek od dwoch dni,
jutro rano idzie do mechanika,jak sie dowiem co i jak
pozdrawiam
> to dam znac co bylo oraz KOSZT
> pozdrawiam
To jest raczej nienaprawialne jeśli ktoś się tego podejmie to koszt jest bardzo duży a efekt żaden-jest jeden sposób ale dla zaawansowanych "grzebaczy"i tylko dla wtajemniczonych
Ogólnie poosiowy ruch wałka nie wpływa na pracę i osiągi oraz awaryjność silnika
U mnie też coś klekocze, ale tylko z rana jak odpalam pierwszy raz i przeważnie jak jest temperatura poniżej zera. Po około 30s ustaje.
Po południu jak odpalam objaw się nie powtarza, jak jest ciepło też raczej tego nie ma.
Ostatnio już miałem sporo wydatków na auto i nie chciałbym jak na razie kolejnych.
> Jeśli chodzi o klekotanie to ja też mam pytanie
> ustaje.
> raczej tego nie ma.
> Mogę prosić o zdiagnozowanie tego przypadku?
> razie kolejnych.
To są najprawdopodobniej zawory,zimno mu więc się trochę klekocze-brak oleju w niektórych miejscach stąd opisywany objaw.
Jeśli natomiast dzwięk pochodzi z okolic skrzyni biegów to najprawdopodobniej sprzegło lub jego docisk powoli mówią 30.GIF
> ustaje.
> raczej tego nie ma.
> razie kolejnych.
luz zaworowy, klepie dopóki nie będziesz miał odpowiedniego ciśnienia oleju by hydraulika skasowała.
> Hydraulika w 1100.
moze popatrz komu odpisałem i jakie ma auto w podpisie zamiast pisać durne komentarze?? smirk.gif
Nasłuchiwałem dzisiaj rano i raczej jestem pewien, że dźwięk nie pochodzi z okolic skrzyni biegów.
A więc w takim razie nie mam czym się przejmować, tak ? Dobrze rozumiem? confused.gif
> rozumiem?
Bardzo dobrze rozumiesz. U mnie również było podobnie i na zimnym silniku chodził prawie jak diesel smile.gif
Witam!
Trzymam Was za słowo, że to klekotanie wałka jest niegroźne i jak tak, to daję sobie z tym spokój!
Citymatic, co to za tajemny sposób naprawy tego klekotu, bo jednak trochę mnie to inrtyguje...
pozdrawiam
> Witam!
> pozdrawiam
Po pierwsze trzeba dokładnie zmierzyć wielkość -odległość cewki od wałka rozrządu następnie wytoczyć wałek teflonowy z nakiełkiem i umieścić tam w oleju kulkę łożyskową(pasowała od piasty roweru)następnie całość skręcić i docisnąć przy zdjętej pokrywie zaworów-elementy do wymianu to również oring cewki bo przy dopasowywaniu nie warto zakładać starego wink.gif
