jaka nagrzewnica??
Chce kupić na allegro nagrzewnice do mojej bravy 1.2 2000r KLIMA i nie wiem czy jest jakaś różnica pomiędzy nagrzewnica do wersji bez i z klima.
http://moto.allegro.pl/item517848920_nowa_nagrzewnica_fiat_brava_bravo_marea_coupe.html
taka by była dobra?? taniutka więc nie wiem czy nie badziew może ktoś z forum miał do czynienia... pozatem gdzie kupowaliście jak coś te uszczelki? trzeba jechać do fiata, żeby oryginalne nabyć? I jeszcze jedno: czy jak będę wyjmował schowek to odpinać klemy, żeby mi jakiegoś błędu poducha nie wywaliła??
> bez i z klima.
Poniżej nagrzewnicy pod dywanikiem na "tunelu" jest sterownik poduszek - lepiej go nie zamoczyć. Był tu na Forum z opisem wymiany. Ze swojej strony polecam osłonić sterownik filią a przy odłączaniu rurek przyłożyć duży worek na śmieci tak aby płyn do niego się wylał. I jeszcze jedno... na każdej z rurek są takie mosiężne pierścienie... mi jeden wylecial na podłogę i musiałem trochę szukać.
Co do rysunku to nie wiem jak wygląda do wersji z klimatyzacją ale ten rysunek bardzo mi przypomina tą moją od Brava 1.2 (bez klimatyzacji).
Dzięki Luteczek. Nikt więcej nie miał z tym do czynienia żeby podpowiedzieć?
