omnadren250
  1. No też tak pomyślałem pomierzyłem go miernikiem i wszędzie pokazuje 1 a niby rezystancja pomiędzy 1-2 pinie ma być ~700 Ohm, a w serwisówce pisze nawet tam około 1100-1300. A umnie między wszystkmi pokazuje nieskończoność. Także dziś go kupie, wymienie i zobacze. EDIT: Wymieniony CPW i wszystko OK wróciło do normy żadne błędy już się nie pojawiają. Dzięki
  2. Witam, problem tyczy Punto II 1.2 8V z 2000 BEZ LPG Auto wczoraj nie chciało odpalić - trzeba było kilka prób po parenaście sekund kręcić i w końcu zapalił. Potem jeździł zgasł ze dwa razy na wolnych obrotach przy dojeżdżaniu do świateł, a dziś rano już w ogóle nie odpalił prawie aku zarżnąłem. Wymieniłem w między czasie wczoraj świece - stare były faktycznie już stare i mokre (!!!) od benzyny. Komp pokazywał z 2 tyg temu (jak jeszcze auto normalnie jeździło) dwa błędy: p0135 o2 sensor i p0105 map/baro pressure. Skasowałem wtedy i było ok. Dziś jak już nie pali były 4 błędy: też P0105, p0110 intake air temp, p0335 cranshaft position, p0351 ignition coil. Jak kręcę dłużej rozrusznikiem to czuć zapach paliwa. Wyczyściłem dziś czujnik podciśnienia w kolektorze czyli ten map sensor i czujnik położenia wału myślałem że może coś kable im nie łączą ale nic wypinałem wpinałem wyczyściłem ale oczywiście nic nie pomogło. Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
  3. omnadren250 odpowiedział Ela na temat - Alfa & Lancia
    Witam wszystkich! od piątku jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy Romeo 147 1.9 JTD 8V, 3 - drzwiowa, brąz metalik We wtorek dopiero blachy będą...mam nadzieje, że nie będę musiał często odchudzać portfela pozdrawiam wszystkich!
  4. Zimówki Pirelli Carving to opony moim zdaniem na śnieg im większy tym lepsze. Oponki na trudne warunki śniegowe, na mokrym dają rade ale na pewno na nawierzchni typu błoto/woda/itp są dużo lepsze opony. Na lodzie to każde zatańczą Na suchym asfalcie szczególnie jak temp. rośnie znacznie powyżej zera ślizgają się bardzo -> nie nadają się zupełnie.
