OGRZEWANIE LUSTEREK W SEICENTO???
> ten temat tez mnie interesuje, bo w seryjnych to malo co widac
eeee tam ... jak się chce to widać co trzeba ...
> 1.czy maja warstwe antyodblaskowa/przeciw oslepiajaca?
z pewnością za tą cenę rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif... 50 zeta to się nawet na opcje przy dopłacie do zwykłych nie kwalifikuje
> 2. czy ktos zakladal do seryjych lusterek szkla sferyczne i czy jest
> roznica ??
fabrycznie takie wychodziły ... chyba wszystkie malowane pod kolor tak mają ...
na sferach widać wszystko jak trzeba bez gimnastyki karku
> wyglada jak uszy słonia Dumbo
Bez przesady...
A mi się na nich dobrze jeździ i moim zdaniem lepiej widać niż w serii...
> serii...
no i jeszcze nie wrzuciłeś obrazków poglądowych ... migusiem robić zdjęcia .. ...
> zdjęcia .. ...
tadaa
Powiem Ci, że na początku to tak krzywo patrzyłem, bo duże. No ale jak już się namęczyłem i je kupiłem i podłączyłem, to ich nie zdejmę (szczególnie, że miałem od swojej strony wadliwe lusterko), to teraz już nie zwracam uwagi, że duże, a nawet mi to pasuje, bo lepiej widać i sferia też sporo daje... Póki co sobie jeżdżę i sobie chwalę... no i nawet działa podgrzewanie smile.gif
a ten "dzyndzel" do ustawiana pasuje do tego wewnętrznego trójkącika ???
da się to jakoś sprawnie ustawiać ... czy ustawia się raz i później każda korekta to wrrr.gif
chodzi mi o sytuację kiedy w ciągu dnia jeździ dwóch kierowców i każdy pod siebie poprawia
> tadaa
powierzchnia lustra jest taka sama ???
widoczność do tyłu lepsza czy gorsza w porównaniu do serii ???
Moim zdaniem przez to, że są sferyczne to więcej widać... Może uszy dumbo, ale się już przyzwyczaiłem i dobrze mi z tym.... a jak są zaszronione, to wciskam guzik i po minucie są czyste 270751858-jezyk.gif
tak samo jak się latem w deszczu jedzie - wystarczy nacisnąć guzik i za minute max dwie szkła suchutkie smile.gif
a powierzchnia lustra jest taka sama jak w serii czy inna
Ja mam trochę inną jakość szkła, ale to chyba zależy co kupisz, na początku nie mogłem się do nich przyzwyczaić, ale po tygodniu było już ok. no i szerzej widać jak już niektórzy napisali.
co masz na myśli "inna jakość szkła"
lepsza czy gorsza ??
Dla mnie gorsza, mniej przejrzysta, bardziej się rysują, ale też nie róbmy paniki, wszystko widzę i tak jak napisałem wcześniej widzę szerzej, prawie bez "martwego punktu", a możliwe, że szkła, które Ty kupisz będą lepsze, bo to zależy od prywaciarza, który je zrobi. grinser006.gif
> je zrobi.
cały czas o TYCH
