tylnie hamulce
co mi jest potrzebne żeby założyć z tyłu tarczówki??
najlepiej załatw sobie kompletny zestaw z UT. Zaciski + jarzma,do tego flansza na oryginalną belkę,przewody hamulcowe z UT bo tam troszke inaczej jest wejście,no i obie linki ręcznego... myśle,czy jeszcze czegoś zapomniałem hmm.gif
aaa dystanse pod tarcze hamulcowe po 5mm na strone jeśli dobrze pamiętam i osłony na tarczę
Przewody nie musza być z UT. Moga to być dowolne przewody pasujące do uno tylko trzeba je odpowiednio poprowadzić.
Ja może będę mendził ale...
Ja wywaliłem korektor siły hamowania i mam teraz 100% ciśnienia na tył podane. Powiem Ci, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo przy konkretnym bucie bardzo łatwo mi na bębnach zablokować tylne koła (a miałem razem robiony tył i przód - nowy). Kiedy się zablokują to auto robi się nerwowe (łapią względnie równo ale zawsze któreś czasem się pospieszy) i w efekcie żeby w nic nie przydupczyć, muszę zdjąć na chwilę nogę z hamulca. Z tego powodu słabnie moja droga hamowania zwłaszcza, że przód jeszcze mógł dostać mocniejszego buta zanim doszłoby do zblokowania.
Jest to fajne na suchym asfalcie, zwłaszcza jak ktoś siedzi z tyłu, wtedy wyraźnie czuję, że wszystkie koła chcą zatrzymać samochód.
Ale w większości przypadków, żeby zachować odpowiedni balans siły hamowania tył/przód - tylne sprawne bębny są zwykle zdławione bo i tak byłyby za mocne.
Imo tarczówki są dobre do turbo, które rozwija prędkości ponad 180 km/h (pewnie takie tarczowe hamulce lepiej się studzą), ma szerokie kapcie i lata po suchej trasie.
A napisałem cały ten esej, bo jak kiedyś mi się nie chciało ruszyć dupy żeby zrobić remont oryginalnych hamulców, to wymyślałem różne ulepszenia. Teraz mam ori i powiem Ci, że jak się to sumiennie zrobi to idzie boba zatrzymać szybko i wygodnie.
> czemu o Panie chcesz tych tarczówek ?
> tył podane.
A tak normalnie tyl powinien 30% hamowac. Takie hamulce dobre do slizgania cfaniaczek.gif
Tak z ciekawosci, ile Cie to kosztowalo mniej wiecej??
> To były moje 3grosze, dziękuje i pozdrawiam
A jakie ulepszenia robiłeś? I czy one w ogóle coś dały?
Idzie jakoś tak wyregulować korektor, żeby tył mocniej brał?
To było chyba z dwa lata temu, za komplet jarzma zaciski, liniki, flansze, elastyczne fragmenty przewodów ham., wszystkie śruby - 250zł z przesyłką.
Do tego doszły dwa dystanse pod tarczę 5mm, stoczone, tak by się w niej zmieściły od wewnątrz oraz tarcze, klocki i zestaw naprawczy.
Nie zrobiłem w końcu żadnych ulepszeń, po prostu wymieniłem niemal wszystko na nowe, a korektor był zapieczony to go całkiem wywaliłem (wstawiłem dwójnik). Korektor sprawny da się tak wyregulować żeby tył brał mocniej, trzeba by "przekonać" korektor, że belka jest ugięta, czyli napiąć mocniej sprężynę.
> 250zł z przesyłką.
> naprawczy.
> Montaż p'n'p, a efekty
A na tył podejdą tarcze przednie takie jak są normalnie 227 niewentylowane?
> niewentylowane?
> niewentylowane?
Tak, w tym wypadku średnica tarczy zależy od jarzm - jeśli miałbyś jarzma z PGT, to można założyć tarcze 240mm lite. Tylne zaciski pasują też z tipo i wielu innych model. W zestawieniu z jarzmami UT - tarcze 227mm, a z PGT 240mm.
