james89
  1. james89 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > to nie ciśnienie "wydmuchuje" uszczelkę.... a więc co? myślałem,że mieszanka paliwa + powietrze pod wysokim ciśnieniem właśnie to robi,kiedy następuje spalanie...
  2. james89 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Pany potrzeba mi pomocy bo zaczyna mi koncepcji brakowac caly czas > mam problem z wydmuchujaca uszczelka pod glowica pacjet 1,2 8V > zalozona kanapka 2 uszczelki tym razem elringa ale byly tez > gotza i kwasiak teraz 2 mm byl 1mm cisnienie doladowania 1Bar > glowica dokrecona tak jak fabryka kaze 20 niutoonow 40niutonow > 90 stopni 90 stopni czy ja robie cos nie tak ze mi uszczelki jak > muchy padaja ?? watpie ze to winna glowicy albo bloku bo od > pierwszego wydmuchania do teraz (razem bylo ich chyba 4 albo 5) > zmienila sie miedzy czasie i glowica i dol silnika i dalej jest > to samo ma ktos jakies sugestie ?? moim zdaniem troche zbyt duże ciśnienie(silnik nieodprężony) kanapka może być za mało na 1bar... ale możliwe,że się myle jeśli tak to prosze mnie poprawić
  3. james89 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze niepotrzebnie sie martwisz to > nie jest wtrysk bezposredni gdzie wtryskiwacz macz umieszczony w > glowicy tutaj paliwo wtryskiwane jest do kanalu ssacego i juz > tam tworzy sie mieszanka > pozdr. Raacja,pomylilem fakty.
  4. james89 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Witam,a ja panowie mam pytanie z innej beczki... jesli do silniczka ktory bedzie uturbiony(1.2 8v z PI) orginalne wtryski maja okreslony kat rozpylania mieszanki,a wlozymy inne np z FC i one beda mialy inny kat,powiedzmy wezszy. Wtedy mieszanka nie bedzie sie dokladnie w calej komorze spalac,przy okazji moze sie zdarzyc ze mieszanka bedzie sie spalala na tloku co spowoduje jego wypalenie i moga poprostu zrobic sie dziury na tloku.Czy ktos z was co ma silniczek z innymi wtryskami ma takie problemy? Albo jakie wtryski wsadzic zeby nie bylo takich problemow,czyli zeby mialy podobne parametry wtrysku do oryginalnych. Dobrze mysle? jesli nie,to prosze poprawic... dopiero sie ucze za mechanika pozdro
