zapalające się kontrolki..
może tytuł przesadzony ale np lubią się w czase jazdy nieraz zaplić kontrolki a to air bagu, albo paliwa albo oleju...wszystko jest ok ale jednak nieraz to wkurza ..np jadac do pracy dzisiaj kontrolka oleju sie zapaliła(oleje filtry wymienione)...oczywiście zatrzymałem samochód ,sprawdziłem olej-był stan...wykonałem pare telefonów,i pojechałem dalej do pracy z zapalona kontrolką ,po jakimś czasie zgasła..wracając z pracy juz było ok
tez tak macie?pozdrawiam
może to być sprawka wilgoci, ale równie dobrze może to być efekt niedokręconej lub brudnej klemy.....ale wtedy robiła by się choinka.... frown.gif
> choinka....
nie robi sie to cały czas że się zapalają....poprostu nieraz sie tak dzieje...zapalą sie i po jakims czasie gasną
próbowałeś reset kompa ?
nie próbowałem bo z kontrolką oleju 1 raz mi sie zdarzyło..pare razy z kontrolką paliwa chociaz bak pełny:) i to wszystko:),jeśli chodzi o olej to chyba musiało być coś z czujnikiem...ale narazie cisza wiecej sie nie zapaliła ale jak sie zrobi sprawdze czujnik
czyli to nie jest stała awaria, jeno przypadłość jednorazowa....
